سوال: مادربرد p4vm800 روشن میشه ولی نه بوق میزنه و نه تصویر داره
rrrri
148
124
با سلام خدمت همکاران محترم
این مادربرد برای من اومده بود که درون دسکتاپ می رفت و چند دقیقه بعد ریست میشد و من هم به اشتباه حدس زدم مال پاور باشه و اونو عوض کردم
بعد از عوض کردن مشکل بالا براش پیش اومد
باتری را در آوردم فرقی نکرد
ریست بایوس زدم بازم تفاوتی نداشت
مادربرد را چک کردم دیدم خازن های بقل cpu پنج تاشون باد کردن تعویض کردم ولی فرقی نکرد
حالا روی خازن های دور و اطراف پل جنوبی ولتاژ استندبای ندارم
در ضمن روی ترانزیستور کناری پل جنوبی هم فقط 2.2 ولت وجود داره.
فقط یه خورده سریع تر راهنمایی کنید.
با تشکر از شما عزیزان
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
کلیه اسلت های رم را با مایع شستشو کاملا بشویید
مادر برد را از نظر خازن نشتی بررسی کنید
هیت سنک سی پی یو را برداشته و خمیر سیلیکون ان را چک کنید که خشک نشده باشد
مشکل خاموش شدن یا از پاور است یا از داغی قطعات
مثل چیپ ها و سی پی یو
بیشتر سی پی یو
دستگاه را سرویس کامل کنید رفع می شود
rrrri
148
124
بیشتر سی پی یو
نه دوست من خاموش نیست فقط تصویر نمیده و بوق روشن شدن نمیزنه
اما فن سی پی یو کار میکنه.
تیزبین
25
21
سلام . چیپ شمالیو خوب فشار بدید و بعد روشن کنید . اگه درست شد باید ریسولد کنید .
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
بررسی کنید که پاور قبلی (پاور خودش) ولتاژ 5 ولت استندبای نورمال داشته یا نه
اگر در پاور خودش ولتاژ بالا رفته بوده اول بایوس بزنید اگر نشد باید چیپ جنوبی را تعویض کنید
rrrri
148
124
بله ولتاژ بایوس ۵ ولت را روی مادر برد دارم بنظرم این یکی پاور مشکل داشته.
