درخواست: لکه های رنگی در کارت گرافیک Palit GF210 1024 MB
rezalx
1,124
1,801
دوستان خسته نباشید
یک کارت گرافیک palit gf210 1gig هستش که وقتی سیستم روشنه روی تصویر گاهی اوقات لکه های رنگی سبز در برخی نواحی تصویر نشون میده مشکل از کجاست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mj_blue
331
1,629
دوست من شما اول مشخص کن ایراد از گرافیک شماست یا مانیتور
به گرافیک نگاه کن مشکل فیزیکی مشاهده میشه یا خیر
حتما یک عکسی بگیر که اساتید به بتوانند شما را راهنمایی کنن
و چون تصویر میده ممکنه یا از خازن 0- فت و یا قلع مردگی باشه
منتظر جواب اساتید باش
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی دوستمون اول با یه کارت گرافیک دیگه تست کنید تا مشخص بشه ایراد از کارت هست یا مانیتور.کابل مانیتور رو هم چک کنید .اگر مشکل از کارت گرافیک باشه ابتدا درایور رو آپدیت کنید ،اگه حل نشد خود کارت رو از نظر ضایعه فیزیکی مثل باد کردن خازن ها یا اتصالی قطعاتی مثل فت بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید .آخرین مرحله ریسولد چیپ هست که روش هیت دادن به چیپ کارت گرافیک تو سایت هست .
rezalx
1,124
1,801
همه موارد گفته شده رو انجام دادم : تست با گرافیک دیگر ، تعویض خازن ها ، ریسولد ، راه انداز جدید
اما همچنان مشکل پا برجاست !!!
rezalx
1,124
1,801
10,511
یعنی با کارت گرافیک دیگه هم همون لکه ها وجود دارن ؟پس با این حساب مشکل از کارت گرافیک نیست و مانیتور ایراد داره .وقتی همین لکه ها رو با یه کارت دیگه هم مشاهده کردید،دیگه لزومی به تعویض خازن و ریسولد نبود .مارک و نوع مانیتورتون رو قید بفرمائید .
mj_blue
331
1,629
تست با گرافیک دیگر
لطفا واضح بنویسید
با گرافیک دیگر تصویر سالم میباشد ( یعنی مشکل از این گرافیک میباشد )
و یا اینکه
با گرافیک دیگر تست شد و باز هم مشکل پابرجاست ( یعنی مشکل از مانیتور میباشد و گرافیک سالم بوده )
rezalx
1,124
1,801
:))) آقا یعنی اینکه این گرافیک مشل داره :)) با گرافیک دیگر تصویر سالم می باشد دوباره تاکید می کنم و این دبین معنی می باشد که گرافیک مورد نظر مشکل دارد مانیتور سالم است !!!
10,511
دوست خوبم
شما تو همون پست اگه یه کلمه می نوشتین با گرافیک دیگر تصویر سالم است ،کافی بود ،بهرحال بفرمائید ریسولد رو با چه درجه حرارتی و چه مدت زمانی انجام دادید .اصولا باید با ریسولد حل می شد مگر اینکه بافرها ایراد داشته باشند .
mj_blue
331
1,629
تصویر میده
خازن و فت ها را هم تست کردید
ریسولد میمونه
یکی از بچه ها یک چیزی با منقل درست کرده بود دقیق نمیدونم کدوم پست بود ، یک سرچی در انجمن بزنید پیداش خواهید کرد
جناب آقای نوشزاد این طرح را داده بودند
من هم این منقل را ساختم
میتونم بگم بدیش به یک بچه 2 ساله واسه چیپ گرافیک ریسولد میکنه
معرکه بود این دستگاه
