مشکل: لپ تاپ A300 روشن نشدن Backlight در لپ تاپ
arashshr
90
601
با سلام خدمت استادان گرامی
یه لپ تاپ برام رسیده که تصویر بسیار تاریکی داره نور پس زمینه به هیچ عنوان روشن نمی شود. کارهایی که روش انجام دادم :
تعویض lcd و تست lcd خود لپ تاپ با یه لپ تاپ دیگه
گذاشتن لامپ خالی روی برد های-ولتاز
تعویض برد های-ولتاژ
تست فلت lcd
چک کردن تنظیمات بایوس و defaul کردن تنظیمات
در ضمن لپ تاپ تو خروجی vga تصویر داره
برق 19 ولت رو نه تو مادربرد دارم نه توی ورودی های-ولتاژ تنها ولتاژهایی که دارم 5 ولت و 3 ولت هست.
سوالی هم که داشتم این بود که آیا میشه برق لامپ پس زمینه رو از جای دیگه گرفت (مهم نیست که نور کم و زیاد بشه)
jaxtor
1,664
18,383
تعویض برد های-ولتاژ
تست فلت lcd
دوست عزیز شما باید قطعاتی که در مسیر ورودی سوکت برد اینورتر در روی مین بورد وجود دارند باید تست شوند چون امکان دارد قطعه ای در این مسیر سوخته باشد و مانع رسیدن ولتاژ به ورودی برد اینورتر شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
lolohacko
127
369
سلام دوست عزیز یه سری های ولتاژ هست که با 5 ولت کار میکنند.بهشون میگن های ولتاژ یونیورسال که تهران موجوده.یه GND داره که به منفی وصل میشه یه VCC داره که به 5 ولت وصل میشه یه VIN داره که به 5 وصل میشه و یه ADJ داره که ولتاژ متغیر بین 3.3 تا 0 رو بهش میدیم برای تنظیم نور صفحه نمایش...
بهش تو بازار میگن , های ولتاژ یونیورسال که به 19 نیاز نداره دیگه و ولتاژ کاریش بین 5 - 12 ولت هست البته این های ولتاژ مخصوص لپ تاپ هست.
یه سریش هم هست ولتاژ کاریش یا همون تغذیش 19 - 24 ولت هست.
arashshr
90
601
سلام دوستان عزیز ممنون از راهنماییتون بعد از چک کردن قطعاتی که فرمودین نتیجه رو اعلام می کنم
arashshr
90
601
سلام استادان عزیز. بنده فرمایشات شما رو انجام دادم و متاسفانه یا خوشبختانه هیچ ایرادی پیدا نتونستم بکنم.
امکانش هست که کانکتورهای منفی و مثبت Backlight این لپ تاپ برعکس لپ تاپ های دیگه باشه؟ چون من دارم از یک lcd لپ تاپ سونی استفاده می کنم.
همچنین ایا میشه که برد اینتورتر رو حذف کرد تا Backlight به صورت یکنواخت روشن بشه؟
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,731
دوست عزیز شما اطراف سوکت فیوز ها رو چک کن . در ضمن بایوس هم بزن . من لپتاپی داشتم که با بایوس مشکل نورش بر طرف شد . معمولا فیوز ها میسوزند
habibi92
300
630
باسلام فیوز روی بورد که مربوط به کابل فلت میباشه رو تعویض کن مشکل برطرف میشه .این مشکل وقتی بوجود میاید که بعداز تعویض ledنبایداز باطری لپ تاپ استفاده شود.باید با اداپتور تست شود
