مشکل: لپ تاپ روشن خاموش می شود Acer 5741G
amirbiari
48
10
دستگاه بعد از روشن کردن با دکمه پاور مدام خاموش روشن می شود و تصویر نمی دهد
مدل دستگاه Acer 5741G
AMD
10,548
40,217
باید درخواست بایوس بدید .ابتدا باید بایوس بزنید .
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
با سلام دوست گرامی
اول تست vga بگیرید ببینید تصویر را دارید یا نه؟؟؟
دوم باتری دستگاه را خارج کرده و قبل از روشن کردن چند ثانیه دکمه پاور را گرفته و بعد با شارژر روشن کنید.
سوم رم های دستگاه را چک کنید تعویض کنید بهتر است.
چهارم چک کنید ببینید چراغ led های دستگاه روشن خاموش نمیشوند یا بوقی شنیده نمی شود در صورت داشتن این مورد ها حتما ذکر کنید.
موارد را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید تا بهتر راهنمایی شوید.
پیروز باشید.
amirbiari
48
10
دوستان عزیز تست هایی که فرومودین همه انجام شده - بایوس هم خورده ، دستگاه روی تخته خارج از همه چیز داره تست میشه ، هیچ دیوایسی هم بهش وصل نیست ( هارد - وایرلس- باطری - ال ای دی) ، Ram و CPU تست شده روی دستگاه دیگه...
AMD
10,548
40,217
شما باید گزارش کامل از وضعیت دستگاه و لیست کارهای انجام شده را در پست اول قرار میدادید . با توجه به پست اول شما کسی نمیتونه بفهمه که این کارها رو انجام دادید . گزارش کامل از اقدامات انجام شده حتما باید در پست اول ارائه بشه .
behnamjokar
31
113
مشکلی که گفتید رو در لپ تاپ ایسر تجربه نکردم اما در حالت کلی ابتدا شک به رم هاست که شما گفتید تست کردید بعد مدار PWM سی پی یو که چون باندهای ولتاژی یا همان کانال ها سری هستند خرابی یکی از اونها مانع روشن شدن دستگاه میشه.قطعات اون مسیر رو تست کنید امیدوارم مشکل برطرف بشه.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
به فرموده دوست گرامی power amd این مشکل از بایوس میباشد
ریست شدن پیاپی از بایوس و خصوصا ec است
همراه بایوس ec هم بزنید
