مشکل: لطفا کمک کنید! مشکل خطوط های عمودی و افقی رو صفحه لپتاپ
mamrez98
سلام بنده حدود یکسالی هست که این مشکل ناگهانی برام به وجود اومد یکسال پیش بردم پیش تعمیرکار گفتن حالا اگر خیلی اذیت نمیکنه استفاده کن چون معلوم نیست مشکل چیه
زیاد اذیت نمیکنه اما عکسهایی که گذاشتم رو ببینید
موقعی که عکس های سفید رنگ یا تصاویر سفید روی لپتاپم بذارم خیلی خیلی شدیید میشه
اما در حالت عادیش کمرنگه
گاهی هم نویز داره و چشمک میزنن و کم و زیاد میشن
وقتی با دست صفجه رو فشار میدم هم خیلی تشدید میشه و باز خوب میشه
تصاویر و فیلم ها :
لینک ویدیو:
https://s19.picofile.com/file/8435482218/video_2021_06_03_17_58_53.mp4.html
ویدیو رو حتما ببینید فکر میکنم خیلی کمک کنه به عیب یابی
ضمنا مانیتور خارجی تست کردم هیچ مشکلی نداشت یعنی فکر نمیکنم مشکل نرم افزاری باشه
خیلی ممنون میشم راهکار بفرمایید مرسی
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
ابتدا خروجی vga لپتاب را به یه مانیتور دیگه بده تا تفکیک عیب صورت بگیره
که فکر کنم تو مانیتور هم به همین صورت باشد
تشخیص من عیب از کارت گرافیگ داخلی لپتاپ هست
ابتدا پردازنده را با مایع فلکسی و هیتر و یا حتی ریبال باید صورت بگیرد​
mamrez98
بله مانیتور رو تست کردم قبلا هیچ مشکلی در مانتیور خارجی وجود نداشت.
mamrez98
دوست گرامی با توجه به فیلم ارسالی شما
ایراد یا از اسکرین یا از کابل فلت هست
ممنونم از شما. ویدیو ارسالی. و هم مشاهده کردید؟ وقتی صفحه رو فشار میدم خیلی تشدید میشه و خوب میشه دوباره میخوام بدونم آیا فلت هست یا نمایشگر؟
همونطور که گفتم توی صفحاتی که رنگ سفید توشون باشه هم شدیدتر اتفاق میفته
تاج
458
1,639
پنل لپتاپ خرابه راهیم جز تعویض نداره چون با فشار تغیر حالت میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: mamrez98
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام . قبل از هر کاری led رو باز کنید و اگه دارید یک led دیگه و سالم ( در حد تست سالم حتی ترک خورده و پیکسل آسیب دیده اشکالی نداره ) اگه سالم بود
سوکت پشت led و سوکت فلت رو شستشو بدین ( یکی دوبار تینر یا الکل ) و یا چند بار فلت رو به سوکت زده و دربیارید تا جایی که امکان داره مسیر خودشو تمیز کنه بعد تست بگیرید ( فراموش نکنید حتما باطری حین این کار بیرون از دستگاه باشه ) درست شد که هیچی اگه درست نشد سوکت رو از حیث سردی قلع ( احتمال خیلی کم هست ) بررسی کنید
حتما با این تستها اشکال مشخص و تفکیک میشه
mamrez98
خیلی ممنون از شما خیلی متشکرم.متاسفانه بنده تجهیزات و تخصص لازم رو ندارم و تعمیرکار ماهری هم در نزدیکی خودم سراغ ندارم.
اطلاعی دارید که گر مشکل از صفحه باشه چقدر هزینه برمیداره؟ صفحه 4k هست مدل لپتاپ n552vw . و آیا امکانش هست صفحه لپتاپ دیگری مثلا full hd با همین سایز نصب بشه؟
سوال بعد اینکه حدود یکسال به همین شکل هستش آیا در دراز مدت باعث آسیب به سایر قطعات میشه یا میشه همین رو استفاده کرد فعلا؟
asghar4
218
398
کرج
دوست عزیز از فرمایشات شما برداشت کردم که شما در نرم افزار تخصص دارید اما در سخت افزار و خصوصا تعمیرات تخصصی ندارید
از شما خواهش می کنم قبل از تخریب دستگاه را به یک تعمیرکار سخت افزار یا تعمیرکار تلویزیون تحویل دهید.
ممنونم
