لطفا نصب سیستم عامل داس را توضیح دهید ؟
2010-08-09
190
328
صومعه سرا
با سلام خدمت اساتید یک دستگاه قدیمی برام آوردن که سیستم عامل داس اون پاک شده و این دستگاه در شهر بازی برای اندازه گیری قد و وزن به کار می رود می خواستم بدونم آیا راهی هست که بشود روی این دستگاه با سی دی داس را نصب کرد و طریقه نصب آن را می خواستم ؟
10,511
دوست خوبم
سیستم عامل داس ،مثل ویندوز نیست و می تونید براحتی از روی فلاپی هم راه اندازی کنید .با کپی کردن چند تا فایل اصلی که عبارتند از Command.com و Config.sys و IO.sys و Autoexec.bat و MSdos.sys روی هارد می تونید سیستم رو راه اندازی کنید .البته یه سری دستور دیگه هم داره که جزء دستورات خارجی هستن و اگه لازم بود نصب می کنید .اگه CD Rom هم نیاز باشه ،باید درایورش رو نصب کنید .فقط اینکه هارد باید تحت FAT فرمت بشه .فایل iso رو براتون آپلود می کنم .با استفاده از Nero روی سی دی رایت کرده و استفاده کنید .
Service Manual
D e b u g g e R
13,698
176,911
iRanTK.iR
با تشکر از دوست عزيزمون که توضيحات کاملي دادند .
احتياج به سه عدد فلاپي نصب اين سيستم عامل داريد براي شروع هم بايد فلاپي شماره يک را در درايو فلاپي قرار دهيد و از روي فلاپي بوت شويد تا مراحل نصب آغاز شود ، لينک هاي زير را هم ببينيد :
How to Install and Configure MS-DOS 6.22 | LegRoom.net
Dos 6.22 Install Step by Step Page 1
مراحل نصب ساده هست ، فقط احتياج به فلاپي درايو سالم و سه عدد ديسک سالم نصب هست که مشکل گير مياد / يا حق
