مشکل: لحیم کاری خوب در نمی آید
saroveh
1,328
4,843
sari
مشکل سیاه شدن نوک هویه رو من با سری کردن لامپ یا با دیمر حل میکردم اما در مورد برد کیبرد هم یک عکس بذاری بهتر میشه راهنمایی کرد
rezanurse826
1,131
1,712
سلام مایع فلکسی برای این لحیم کاری خوب است یا نه ؟
در ضمن منظورم از سیاه شدن . سیاه شدن بردی که جهت سیم گذاری usb به کیبورد استفاده می شود . یک قسمتش سیاه شده و رگه مسی برد آن بالا آمده است .
البته باید یک عکس هم بگذارم تا منظورم را درک کنید .
morteza7m
با عرض سلام .دوست عزیز من سالها کیبورد تعمیر کردم.اگر در اثر اتصالی اینجوری شده قابل تعمیر نیست چون ایسی قیری حساسه.شما اشتباهی سیم 5 ولت و نصب کردید
BEHROOZJAN
232
628
با اجازه استید محترم ضمن تشکر از پست شما که تجربه و مهارت دوستان رو به چالش کشید به نظر بنده نوک هویه شما سوخته و علت نامرغوب بودن نوک هویه و البته دمای بالاست در هر صورت بایستی نوک هویه احیا بشه که اول در صورتی که مایع احیا دارید فقط 3میلیمتر ابتدای نوک هویه رو بمدت 3-5ثانیه در مایع احیا فرو ببرید کار تمام است و اگر مایع احیا ندارید ابتدا نوک هویه رو با تمیزکننده سیمی یا سیم ظرفشوئی درحالی که هویه روشن هست تاحد امکان تمیز نموده وبعد به مدت 5ثانیه در روغن لحیم ترجیحا آماسون آلمانی نگه داشته و بعد از بیرون آوردن با یک چیزی شبیه تیغه چاقو یا تیغ جراحی به آرامی بخراشید تا به براقی نوک هویه آشکار شود سپس سیم لحیم یا همان خمیر قلع که فرمودید را به نوک هویه بزنید (نوک هویه رو درون ظرف خمیر فرو نکنید وبرای اینکار با یک کاردک مقدار کمی خمیر قلع به نوک هویه بدهید) سپس هویه را درهمان حال که مقداری قلع روی نوک است خاموش کنید -پس از خنک شدن هویه مجددا روشن کنید -نوک هویه شما احیا شده است .فراموش نکنید استفاده طولانی مدت با دمای بالا حتی نوک هویه های مرغوب راهم می سوزاند-امیدوارم مفید باشه
BEHROOZJAN
232
628
واکنش‌ها[ی پسندها]: anti114
rezanurse826
1,131
1,712
عکس را آپلود می کنم .
10,512
دوست خوبم
سیاهی که در عکس مشخص هست بخاطر کنده شدن قسمت مسی و داغ شدن بیش از حد بوده که باعث سوختن فیبر شده و طبیعتا نمی تونید رو اون قسمت چیزی لحیم کنید چون فیبر هست .منتهی خیلی راحت می تونید سیم کیبورد رو به قسمت باقیمونده سطح مسی ( سمت چپ سوراخ ) لحیم کنید .فضای کافی برای لحیم کاری هم وجود دارد .فقط یه کم دقت و حوصله می خواد .
a1325
1,219
4,923
سیرجان
درود بعضی از سیم لحیم های داخل بازار واقعا بدرد نخورند موقعی لحیم میکنی لحیم حالت خمیر میشه سیم لحیم خوب تا جای من تجربه گرفتم حالت جوشش داره چند وقت پیش حدود 5 حلقه 250 گرمی گرفتم به هیچ عنوان بدرد کارم نخوردند مجبورم متری بفروشم این سیم لحیم ها حتی با هویه ولر المانی هم لحیم نمیشن
در مورد عکس بالا جای را میخوای لحیم کنی باتیزی بتراش وخط بتداز تا لحیم داخل شیارها خوب جذب بشه و محکم بشه در مورد هویه دوتا پیچ روی هویه محکم کن تا سر هویه زودتر گرم بشه وبرای تمیز کردنش با اسفنج های مخصوص تمیز کن البته بایدروی اسفنج چند قطره اب بریزی تا سر هویه سیاه نکنه
موفق باشی
