كمك درباره ساخت كويل فلزياب دلتا پالس
xl150
1,393
13,778
USD
كويل من 3 اهم داره اون مقاومت رو هم نذاشتم از قطعات مطمعنم كه سالمن چون از هر كدومه اي سي ها 15تا دارم هي عوض ميكنم ولي جواب نميده الان دارم به نصيحت دوست عزيزم ميثم جان عمل ميكنم و برد قديمي رو ميسازم چون اون جواب گرفته واين برد رو دور مي اندازم
Freq
21
20
دوستان اگه از مقاومت های یک درصد استفاده بکنید به طلا حساس میشه اگه باز نشد دو تا مقاومت هست که مقدارش را باید تغییر دهید
من از مقاومت های یک در صد استفاده کردم که به طلا حساس شد اصلا مگه میتونه یه فلزیاب به طلا حساس نباشه باید حساسیت داشته باشه
اگه شما از مقاومت های معمولی استفاده کرده اید برید به این آدرس اون چند مقاومت را تغییر دهید تا به طلا هم حساسیت نشان بده:
//////////////////:busted_red:
برای اینکه آموزش کامل ساخت را ببینید و اون تغییرو باید به کاردستی بیستم برید. موفق باشید.
hellboy_1983
76
140
دوستان اگه از مقاومت های یک درصد استفاده بکنید به طلا حساس میشه اگه باز نشد دو تا مقاومت هست که مقدارش را باید تغییر دهید من از مقاومت های یک در صد استفاده کردم که به طلا حساس شد اصلا مگه میتونه یه فلزیاب به طلا حساس نباشه باید حساسیت داشته باشه اگه شما از مقاومت های معمولی استفاده کرده اید برید به این آدرس اون چند مقاومت را تغییر دهید تا به طلا هم حساسیت نشان بده: فلزیاب برای اینکه آموزش کامل ساخت را ببینید و اون تغییرو باید به کاردستی بیستم برید. موفق باشید.
دوست عزیز اگر مقاله رو خونده باشی متوجه میشی که مقاومت 1 درصد نیازی نیست چرا دوستان رو گمراه میکنید دو تا مقاومته تغیرشون بدی به طلا و مس هم حساس میشه لطفا درست اطلاع رسانی کنید.
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
مشخصات 3 نوع لوپ را برای شما میزارم که بهترین هاست برای دلتا پالس آنالوگ(ورژن1).این ها با محاسبه و آزمایشات فراوان بدست آمده که بهترین پاسخگویی با همین 3نوع بوده.امیدوارم بهره ببرید:
30 دور سیم 0.5 روی دایره ای به قطر 20سانتی متر
19دور سیم 0.45 روی دایره ای به قطر 28سانتی متر که مقدار اهمی اون میشه 2اهم و خاصیت سلفی اون هم میشه 335UH
27 دور سیم نمره 0.7 روی مربعی با اضلاع 60 سانتی متر
با سلام و تشکر خدمت شما جناب MR METAL و توضیحات مفیدتان در زمینه ی کویل برای فلزیاب دلتا پالس ، دوست عزیز من دقیقاً از 30 دور سیم 0.5 بر روی دایره ای به قطر 20 سانتی متر مانند بالا بصورت حلزونی و تحت برای فلزیاب دلتا پالس 2 خودم درست کردم اما متاسفانه اهم مورد نظر بدست نیامد و بسیار بیشتر از حد مجازش شد و به حدود 8.3 اهم رسید می خواستم ببینم که علت آن از جنس نامرغوب سیم است یا دلیل دیگری دارد در ضمن مرا راهنمایی کنید که از چه سیم لاکی و با چه مارکی استفاده کنم که مناسب بوده و درصد خلوص مس آن بالا باشد تا به این اهم برسم و در ضمن آیا نیاز است برای سیم رابط کویل و سیم پیچ دلتا 2 از سیم شیلد دار استفاده کرد و آیا سیم RG58A که مغزی افشان دارد برای این مدار مناسب است اگر بله از چه نوع آن و از چه مارک آن استفاده کنم که مقاومت و اهم کمی داشته باشد در ضمن من در سایت www.geotech1.com دیدم که آقای kt315 گفته که بهترین کویل برای دلتا 30 دور سیم 0.35 بر روی دایره ای به قطر 20 سانتی متر است که شما آن را ذکر نکرده اید در ضمن uh دلتا 2 باید بین چند تا چند باشد و آیا از سیم پیچ آن می توانم برای دلتا پالس 3 نیز استفاده کنم چون در حال حاظر دلتا پالس 3 من کویل مناسبی ندارد
با سپاس و تشکر فراوان :p:
parse gade
326
557
دوست عزیز واسه ساختن کویل از این سایت استفاده کنید حتما بدردتون میخوره
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html این واسه سیم پیچی فلت که روش فلت رو هم قبلا گفتم
ایتم واسه سیمپیچی معمولیه
http://www.deepfriedneon.com/tesla_frame6.html
در مورد اهم سیم هم شما باید از جدول اهمی سیمها استفاده کنید که اگه یه سرچی بکنی حتما پیدا میکنی.(اهم سیم بر حسب متر)
با تشکر از شما دوست عزیز و وقتی که گذاشتید ولی سوالاتی که من پرسیدم توقع داشتم آن ها را بصورت تجربی جواب داده و برای هر سوالم جوابی کامل و درست بیان شود نه اینکه فقط دو تا نرم افزار بگذارید و ... خواهشاً اگر در زمینه ی کویل دلتا پالس 2 سر رشته دارید تاپیک مرا کامل بخوانید و با توجه به سوالات من جواب دهید همین طور از شما دوست عزیز جناب MR METAL تقاضای کمک دارم
با سپاس فراوان:63000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
parse gade
326
557
دوست عزیز مارک سیم تو اهم خیلی تاثیر نداره.اما بی تاثیر هم نیست.من که از همین سیم لاکی معمولی که تو مغازه های موتورپیچ هست استفاده میکنم.ظرفیت القایی این نوع از فلزیابها تقریبا 400 تا 500 میکرو هستش.اما اینکه چطور اهم رو بدست باید از همین نرم افزار استفاده کنید.اهم رو هم باید با توجه به اون چیزی که طراح گفته محاسبه کنید.ولی انتخاب در قطر سیم به خودتون بستگی داره حتما نباید از سیم مثلا 0.35 استفاده کنید.شما با توجه به اهم کویل دستگاه و با استفاده از همین نرم افزار سیم مورد نظر رو انتخاب کنید.در مورد سیم رابط هم کابل اگه ضد نویز باشه مسلما بهتره.مثل همین rg58 اما عدم استفاده از اون هم دلیل بر این نمیشه که مدار اصلا کار نکنه
