قطع و وصل شدن محافظ برق
ایلیا۹۱
563
356
درست متوجه منظورتون نشدم کلا. ربط بندها و نتیجه گیری های سه خط اول رو متوجه نشدم.
رله قاطی کنه؟! مگه میشه رله مکانیکیه ایسی نیست که قاطی کنه.
قسمت پلاتین هم کلا ایزوله ست و نمیتونه روی بوبین تاثیر بزاره
نه. محافظ ولتاژ هست هیچ المانی وجود نداره که جریان رو اندازه بگیره. و روی جعبه ی بعضی برند ها هم نوشته محافظ ولتاژ
قسمت دوم هم به نظرم اشتباه فرمودید که به خاطر جریان کشی این اتفاق می افته چون ایشون به وضوح گفته زمان اتصال لامپ کم مصرف که جریان کشی خاصی نداره این اتفاق میفته
بله درسته خروجی رله کاملا ایزوله هست اما در بعضی مواقع که خیلی هم به ندرت پبش میاد رله یه جوری خراب میشه که وقتی مصرف کننده به محافظ وصل میشه رله قطع میکنه و با تعویض رله هم درست میشه اما دلیل قطعیش را نمیدونم
@morteza
208
209
از علایم دیگه این ایراد این هستش که وقتی مصرف کننده ای حالا حتی یک لامپ کم مصرف یا حتی یک هویه قلمی پنجاه وات داخل پریز محافظ که میزنی چراغ سبز محافظ مثل اینکه ولت کم بیاره یک لحظه کم نور میشه و اگر دوشاخ رو مکررا تکون بدیم این چراغ سبزه هی کم نور و عادی میشه تا اینکه پس از سه چهار بار تکرار یه مرتبه رله قطع میکنه و چراغ قرمز محافظ روشن میشه این حالت توی ده درصد محافظا ولو سالم رخ میده میتونید امتحان کنید
ایلیا۹۱
563
356
برادر روش تست من این است که قبلا از هر کاری ولتاژ دو سر خازن صافی را اندازه میگیرم اگر ولتاژ در حالت وصل رله از ۱۲ ولت کمتر بشه اونوقت خازن پلی استر را تعویض می کنم درغیر اینصورت باید خود ال ای دی و یا رله را تعویض کنید البته علایمی که شما میفرمائید بیشتر به خرابی خازن پلی استر شبیه است اما تعویض ال ای دی سبز هم خالی از لطف نیست ... موفق باشید
mojtabashaye
626
823
دوست عزیز در کنار رله یه دیود زنر هستش اگه رله رو عوض کردی اونم حتما تعویض کن
