مشکل: قطع و وصل شدن تصویر هنگام روشن کردن PC
enter360
27
34
سلام و درود
برای من چند روزه یه مشکلی پیش اومده اینه که مانیتور LCD هی چند ثانیه rقطع و وصل شدن تصویر و بعد خطایی گرافیک میده میخواستم ببنمیم مشکل از چیه ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
می خواستم ببینم مشکل از گرافیک هستش یا مانیتور ؟
گرافیکم گیگابایت GT220
و مانیتور هم samsung sync master b2030 هستش
البته ایم مشکل وقتی مانیتور رو روشن میکنم این طوری میشه فقط یه ساعت اول بعد از چندین بار تصویر قطع و وصل میشه بعد درست میشه ؟
خطای که ویندوز بعد از قطع وصل شدن میده
display driver nvidia windows kernal mode driver . version stopped responding and successfully recovered
ajamee
1,727
4,740
دوست گرامی ای مشکل بیشتر کارت گرافیگ است با یک کارت دیگر تست بزن
A.R.T
3,172
46,419
ویندوز عوض کردم .
اخرین نسخه هم از سایت انودیا دانلود کردم مال خود رافیک بازم مشکل پا برجاست
ممنون میشم راهنمایی کنید .
این مشکل عموما مربوط به کارت گرافیک هست
ببینید خازن های نشتی نداشته باشند یا باد نکرده باشند
هدسینگ را از روی چیپ باز کنید و پس از تمیز کردن از خمیر سیلیکون مرغوب استفاده کنید
کریستال روی برد هم تست کنید
اگه باز مشکل پابرجا بود باید به یه هیت نرم روی چیپ کارت گرافیک مشکل حل میشه
enter360
27
34
گرافیک رو در اوردم . و روی انبورد گذاشتم مشکل حل شد به احتمال زیاد مشکل از گرافیک هستش .
هیچ گونه مشکل فیزیکی روی خازن ها و غیره نیست .
