قطع ناگهانی اینورتر جوش با صدایی همراه ترکیدن قطعه
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
555
675
کوهبنان کرمان
سلام .استاد ببخشید فکر میکنم ماسفتم سوخته باشه. یه سوال داشتم اگر ماسفت جدید رو ، روی پایه های قبلی لحیم کنیم مشکلی پیش میاد؟ آیا تجربه چنین کاری رو داشتین ؟ چون ماسفته بد جایی هست(برای لحیم پشت فیبر) نمیخوام کل برد رو باز کنم .آیا مشکلی پیش میاره ؟پایه های ماسفت قبلی رو ،بلندتر بِبرم بعد مماس با پایه های ماسفت جدید قرار بدم پایه هارو به هم لحیم کنم . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
مشاهده فایل‌پیوست 219921
درود برشما. منم مبتدی محسوب میشم و استاد نیستم.
خیر مشکلی پیش نمیاد.
aryamon
1,622
3,464
خودتو خسته نکن یه اداپتور24 ولت تهیه کن و نصب کن به قطعات بازار اعتماد نکن اینطوری هم مشکلت حل میشه و کاربرگشت نمی خوره
bahman.gol
31
47
bahman.gol
31
47
ببینید شما میتوانید با استفاده از مقداری لحیم هر 3 پایه ماسفت رو همزمان گرم کنید و راحت ماسفت و بیرون بکشید
سپس با قلع کش سوراخ هارو باز کنید ماسفت جدید و قرار داده بعد لحیم کاری کنید
اما با توجه ب اینکه برد کوچک شما منفجر شده هم ماسفت و هم دیگر قطعات مرتبط با بخش 24 ولت را تست کنید و از سالم بودنش مطمعن شوید
در غیر اینصورت با ی مشکل کوچیک ممکنه دوباره بسوزن
ولی اگه میخواهید بدون دردسر دستگاه راه اندازی کنید کافیه ی آداپتور 24 ولت 3 آمپر از بازار تهیه کنید
ماسفت و برد کوچیک را حذف کرده و مثبت منفی آداپتور را ب خازنی ک 1000 میکرو 50 ولت هست لحیم کنید
ب سادگی میتوانید با این روش بدون دردسر دستگاه را راه اندازی کنید و از هدر رفتن هزینه جلوگیری کنید بیش از 100 بار اینکارو انجا دادم و تا الان هم مشکلی نبوده در صورت راهنمایی بیشتر در خدمتم
mahdi210
15
8
خیلی ممنون از راهنمایی فرمودین میشه نمونه یکی از اون نمونه هایی که استفاده کردین رو بفرمایید بخرم یه موضوع دیگه که هست آخه بردهایی برای جایگذین کردن تو اینترنت گفته شده منظور شما از همون بردها هست؟ من تجربه شو ندارم باید خروجیش دوبل 24 باشه ؟ مثبت 24 منفی 24؟
md25
223
200
مازندران،نور
درود،دوست عزیز بفرمایید دستگاه جوش از نوع ماسفتی هست یا آی جی بی تی؟اگه ماسفتیه شما ی تغذیه ۲۴ تک بندازید،ولی اگه آی جی بی تی هست،تک برد یا ۳ برد؟یا ی عکس از برد بفرستید
mahdi210
15
8
اینورتر از نوع ماسفتی هست
اینم برد سوخته کوچیک که ار روی برد بزرگ در آوردم . الان همان برد وجود داره ولی بنا به فرموده دوستان اگر مشکلی باقی مونده باشه خرج اضافی هست .فکر کنم ماسفته توی تصویر هم سوخته باشه چون مستقیم به برد کوچیک وصل هست .
md25
223
200
مازندران،نور
مشاهده فایل‌پیوست 220306مشاهده فایل‌پیوست 220307مشاهده فایل‌پیوست 220308
مشاهده فایل‌پیوست 220309
خب شما ماست هم در بیار و ی تغذیه ۲۴ تک بگیر نصب کن،دقت کن تغذیه که میگیری ورودیش اگه ۲۲۰ هست که وصل کن به ورودی برق و خروجی هم به خازن ۱۰۰۰ میکرو،اگه ورودی تغذیه ۳۱۰ هست وصل کن به سوکت ۶ سیم بدون درد سر استفاده کن،و اینکه تغذیه رو با اسپیسر پیچ کن به شاسی که آزاد نباشه، سوال دیگه ای داشتی بفرما تا مشکل حل بشه،موفق باشی
mahdi210
15
8
ببخشید میشه یه نمونه از تغذیه هایی که منظورتون هست رو تصویرشو بزارید به نظرتون تغذیه با ورودی 220 و جداگانه از دستگاه بهتره یا ورودی 310 که به برد متصل میشه؟ یه سوال دیگه اگر تغذیه وردی 300 ولت داشت اون سوکت 6 سیم فرمودی چطوری به برد تغذیه متصل میشه ؟ منظورم گرفتن 300 ولت برای تغذیهء جدید هست.ممنون
