سوال: قطع شدن ناگهانی اتصال به اینترنت
morteza3375
9
14
یک مودم tp-link td 8961n دارم که سه ماهه خریدم ولی دو سه هفتس که وقتی داره کار میکنه یهو اینترنتش قطع میشه ولی هیییچ چراغی خاموش نمیشه و فقط اینترنتش قطع میشه و سایت باز نمیکنه و با خاموش روشن کردن درست میشه. بعضی موقع روزی یبار اینجوری میشه بعضی موقع روزی بیست بار
1- تمام اتصالات و درست کردم
2- فریمور هم از سایت اصلیش گرفتم اپدیت کردم
rezanurse826
1,131
1,710
درود ، برو سر کنتور تلفن ، اونجا وصل کنید تا ببینید اونجا هم قطع می شود ؟
اگر قطع شد ، مشکل از خط تلفنتان است و اگر قطع نشد مشکل از سیم کشی داخلی می باشد .
morteza3375
9
14
چراغ اینترنت که خاموش نمیشه. فقط یهو نت نمیده با روشن خاموش درست میشه
6,774
29,828
لطفا با کابل هم تست کنید تا ببینیم وایرلس مشکل دارد یا خیر اگر با کابل هم مشکل داشت جهت احتیاط از سر خط یا یک adsl دیگه تست کنید. اگر بازم مشکل داشته باشه مشکل سخت افزاری هست در غیر این صورت از تاسیسات خونه است
morteza3375
9
14
من احتمال میدم وقتی با وایفای وصلم اینجوری میشه یهو علامت تعجب میاد روی آیکون وایفای گوشی
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، بعضی مواقع نویز خط تاثیر میزاره، خرابی اسپلیتر، یا اینکه سیم تلفن از بغل سیم برق رد شده باشه و حتی تلفن بی سیم.
6,774
29,828
لطفا همه رو تست کنید یکجا پاسخ بدید. قرار شد با یک خط adsl دیگر یا از سر خط هم تست کنید. پیشنهاد من تست از خط دیگری هست که الان مودم روش داره بدون مشکل کار میکنه
morteza3375
9
14
مشکل موبایل منه که هر وقت باهاش وصل میشم میرم تلگرام و ****** میزنم یهو نت میپره باید خاموش روشن کنم.
