مشکل: قطعی در موردم ADSL TP-Link مدل TD-W8951ND Ver : 5.1
tafali
27
23
دوستان یسری از مودمها بعد از پروگرم کردن اینترنت یسری ازآی اس پی ها قشنگ کار میکنه و هیچ موردی ندارم ولی با با مخابرات اینترنت نمیده و مشتری برمیگردونه فایل ها رو هم از همینجا دانلود کردم ینی رو یسری از مودمها اوکی هست ممنون میشم راهنمایی کنید
mehran76gh
1,554
7,108
IRANTK
پاسخ : ADSL TP-Link مدل TD-W8951ND Ver : 5.1
دوست عزیز برای مشکل خود یک تایپیک جدید ایجاد کنید
https://www.irantk.ir/newthread.php?do=newthread&f=479
mbagheri_464
548
310
دقیقامنم همچین مشکلی داشتم.چیکاربایدکرد؟؟؟؟؟؟؟؟پروگرام دوباره با فایل دیگه ای بایدانجام بدیم
@RMIN
10
394
سمنان
دوستان سلام. دستگاه مشابه با مشکل مشابه داشتم که با فایل فلش کاربر محترم samad-ch که ورژن 5.1 بود حل شد. برای اطمینان، خازن ها رو هم تعویض کردم. سپاس از دوستان
قبل از فلش، 3 تا LED اول روشن میموند و جریان 192mA توسط دستگاه کشیده میشد، بعد از فلش، چراغ پاور و WiFi روشن میمونه و جریان 412mA با WiFi روشن و 331mA با WiFi خاموش میکشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amshirazy
MajiDAmieE
242
324
الان ی مودم دستم هست همین وضعیت رو داره
چنتا فایل بایوس رو تست کردم ، IC بایوس هم عوض کردم
خازن هایی که تو تایپیک اشاره شده بود رو هم عوض کردم
متوجه شدم وقتی ی مقدار به IC اصلی حرارت میدم درست کار میکنه و وارد صفحه کانفیگ میشه
ولی بعد یکی دو دیقه دوباره شروع میکنه به ریست شدن و ثابت موندن 3 چراغ.
به نظرتون IC اصلی خراب شده ؟
قلع مردگی یا جداشدگی رو پایه های IC ندارم .
