قطعات قلابي و نامرغوب
تاج
459
1,653
اقا منکه میرم گاراژای ضایعاتی دنبال قطعات چون دوروبرم 4تا نزدیکن
هم بصرفه تره
هم مطمِئن
2-3سال گذشته هرچی str آک خریدم حرومی پول بود وضرر
جوریکه تو یکسال گذشته tv با عیب str اگه تومغازه نداشتم درجا عودت مشتری میدم مثل دیشب سونی "14 با W6707 STRکه خود مشتری نصیحت قبول نکرد رفت خودش خرید شارت کامل بود:disturbed:
فقط خازن الکترولیت آکبند میخرم چون فعلا جنس خوبش هست
خداروشکر الان مشکلی نبوده
hamid9873
260
196
کاشان
در شهر کاشان هم یه مغازه هست اجناس الکترونیک میاره یعنی مردم جای دیگه هم باشه نمیرن فقط همین مغازه که ادم با خدا و با وجدانیه و تماما جنس تقلبی میده دست مردم و تمام دستگاها به فنا میره خدا خیرش بده که دیگه کاری میکنه یه دستگاه جدید بخریم و دردسر تعمیر نکشیم
2319138
53
67
27
شیراز
توی بازار شیراز هم ترانزیستور 2n2219 و 2n3055 اصلی گیرم نیومد هزینه زیادی هم براش کردم . آخر سر هم مجبور شدم سه تا ترانزیستور را باهم موازی کنم تا کارو راه بنداره
fatim
813
730
آقا تو رو خدا چه جوری تشخیص بدیم میگم فلان آی سی رو میخام میگه داریم چهار و نیم هفت و پونزده تومان ، قدر مسلم میگیم مثلا ۱۵ تومنی رو بده ، چه جوری بفهمیم چهار و نیمی رو نداده
fatim
813
730
سلام واسه منم همین مشگل بیش اومده سره20روز5بارنوک هویه عوض کردم آخرش هم رفتم یک معمولیشو خریدم روش هم هیج آرمی نداره قیمتشم2000تومن بودالعان 6ماه هستش دارم ازش استفاده میکنم هنوزم مثل روز اولشه
بابا اگه بازم داره ۱۰ تا دونه من میخام !!
2319138
53
67
27
شیراز
روش خیلی. مشخصی نداره
ولی خوب با برسی بعضی چیز ها می سه به تقلبی بودن ic ها پی برد. که شکر خدا متقلب ها روز به روز حرفه ای تر می شن و تشخیص اصالت کالا سخت تر
۱_معمولا غلط های املایی دست متقلب رو براتون رو می کنه !
2- تاریخ ها را جدی بگیرین …
تاریخ برچسب بسته بندی با تاریخ روی قطعه مطابقت داشته باشه
تاریخی که متعلق به اینده هست از حواس پرتی متقلبه
تاریخ هایی که وجود نداشته باشند مانند 0982
3- حواستون به حساسیت های خاص باشه مثلا اگر قطعات اورجینال نسبت به رطوبت حساسن باید در بسته های حساس به رطوبت باشن و اغلب افرادی که جعل می کنند این نکات را فراموش می کنند.
4- بررسی تو رفتگی ها
IC ها یه قسمت پلاستیکی دارن که شرکت های سازنده به صورت هدفمند تورفتگی هایی رو روشون ایجاد کرده این حفره ها خیلی میتونن کمکتون کنن اگه قطعه الکترونیکی دارای حفره تمیز و با سلیقه ای نباشه پس تقلبیه !!!
5- کشور تولید کننده قطعات الکترونیکی رو جدی بگیرین
معمولا روی قطعات الکترونیکی اورجینال فضای کافی دارن برای حک کشور سازنده تا راحتتر شناسایی بشن.
6- شماره قطعات (Part number) اشتباه میتونه یه نشونه از جعلی بودن باشه .
7- پایه هایی که به نظر می رسه قبلا لحیم کاری شدن به این قطعه ها نمیشه اعتماد کرد.
8- خط های برش لیزر روی علامت گذاری های روی IC
9- نشان های تجاری ناخوانا یا اشتباه
10- و در نهایت علامت گذاری ها و نوشته های روی IC ها که به راحتی با استون پاک می شن .
m_v_b
466
885
سرزمین آفتاب
سلام دوتا برد تغذیه گیرنده دیجیتال از اقای علی اسپیار گرفتم هر دوش زیر بار کم میاره.با یه برد مارک دیگه امتحان کردم مشکلی نداره.تماس گرفتم باهاش میگه نه بردای ما مشکلی ندارن شما حتما اتصالی دادی بهش.این واقعا انصافه اخه.مگه چقد میخوایم در بیاریم که ضرر این جور قطعات تقلبی رو بشه جبران کرد.من راضیم ده تومن بیشتر بدم ولی قطعه خوب بگیرم.اخه چرا واسه ده تومن یا بیستومن خودشونو مدیون ملت میکنن؟!!
mohammadhadi
3,460
12,418
چند روز پیش دو تا tny176pn از الکترونیک محمد خریدم که توی سایتش اصلی زده بود ولی مارکش با نمونه اصلی فرق می کرد.جالب اینکه در حالت عادی خروجی نداد ولی وقتی به صورت لحظه ای اپتوکوپلر را به هم اتصال دادم خروجی بالای 25 ولت ظاهر شد و وقتی به عنوان بار led وصل کردم به 12 ولت افت کرد. خوشبختانه برد پاور جدا از برد اصلی بود و اسیبی به برد اصلی نرسید .
برد را با ای سی که از روی اوراقی داشتم راه اندازی کردم
نمونه اصلی این مارک را داره که توی سایت خودشون هم همین عکس را استفاده کرده اند
ادیسون
210
992
لاهیجان (گیلان)
من پارسال کلی بک لایت مارک SS از این اسپیار گرفتم بعد یک سال یکی یکی برگشت خورد ولی امسال از فروشگاه سایت میخرم و راضی هستم بنظر م فروشگاه سایت اگه بتونه کارش رو گسترش بده دکان همه فروشندگان فیک و قلابی تخته خواهد شد .
WWW.IRANTK.NET
البته اسپیار چیزهای خوبی هم داره ولی بعضی چیزاش مشکل داره چیز خوبش هم یه دونه متر اشانتیونه که به همراه بسته میفرسته البته بعضی از فروشندگان از کیفیت اجناسشون اطلاع چندانی ندارند و نباید تمام مشکلات رو به گردن انها گذاشت .
