قطعات تشکیل دهنده تابلو روان چینی
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
سلام دوستان
خواستم شما هم ببینید.
مادر برد [hide]
DSC00052.jpg[/hide]
برد ال ای دی ها
و منبع تغذیه 5 ولتی 3 آمپر
و سی دی نرم افزار
jfrras
3,100
74,089
48
سلام دوست عزیز
برای تابلو روانهایی که میتونند فلش رو پشتیبانی کنند . با نرم افزار SWiSHmax با دادن اندازه تابلو در ابتدا . بعد متن رو مینویسند سپس تعداد بیشماری افکتی که سویش مکس داره با اعمال ان به نوشته ها و تصاویر کوچک. از سویش مکس خروجی گرفته و با وارد کردن اون به نرم افزار تابلو و در نهایت پیش نمایش و انتقال به تابلو صورت می گیرد . در فرصت های بعد توضیح بیشتری همراه با آموزش تقدیم خواهد شد . با تشکر و موفق باشید.
jfrras
3,100
74,089
48
jfrras
3,100
74,089
48
دوست عزیز ابتدا مزایاش رو می نویسم 1- مونتاژ سریع و راحت 2-قطعات بصورت SMD میباشد و چون از فیبر دورو استفاده شده سیم کشی اضافه ای ندارد 3- ضد آب بودن بلوک ها و داشتن نقاب مخصوص ال ای دی ها -4با اتخاب مادر برد مورد نیاز خود تا 256X256 پیکسل می توانید تابلو مونتاژ کنید .می توانید قاب های مخصوص و ظریف بصورت آماده استفاده کنید.5 - قیمت ارزان نصبت به تابلو ایرانی
معایب اگر مادر برد معیوب شد یا احیانا بلوک ها تقریبا غیر قابل تعمیرند- نرم افزار این تابلو ها فارسی نیست و فقط از زبان چینی و اینگلسی پشتیبانی می کنند.
معایب تابلو های ایرانی 1 مونتاژ باید از صفر شروع شود بصورت آماده نیست و خیلی وقت گیر است 2- در برخی موارد تبلیغات برنامه نویس تابلو داخل برنامه میکرو و همچنین نرم افزارش موجود است 3- تهیه قاب مناسب با درد سر های زیادی دارد 3- خیلی گرانتر از تابلو چینی در میاد 4- مدارات تابلو خیلی ظریف نیستند.
اگر در کار تابلو هستید برای رونق این تایپیک از شما دعوت به همکاری مینمایم.
ajamee
1,727
4,740
دوست گرامی درباره مزایا تابلو ایرانی نگفتید پشتیبانی راحت و استفاده از یهترین ledقابلیت نمایش تارخ به صورت شمسی ضمن دوست گرامی اگر کسی در کار تابلوروان هست به نظر من باید از نرم افزار های ایرانی استفاده کن چون امروز بلوک چینی وارد بازار ایران میشود اگر بعد سه ماه تابلو دست کار نکردوبلوک یا برد اصلی مشکل داشت چه کن ولی تابلو ایرانی این مشکل را نداد چون تمام قطعات در شهر کوچک ایران نیز پیدا میشود با تشکر
kinj
18
سلام دوستان
در مورد اب بندی ماژول چینی یکی از دوستان توضیح میده؟
به صورت کامل اب بند میشن و اب نفوذ نمینه که خراب شه؟
یا باید جلوش شیشه بذاریم بهتره؟
بعضی از فروشگاه ها میگن ماژول ما قدرت نورش 3500 اس ام دی هستش .دستگاهی هست که بشه باهاش تست کرد که ببینیم راست میگه؟
از کجا بفهمییم ماژولی که خریدیم جنسش خوبه؟مارک خاصی هست؟
ممنون از شما
jfrras
3,100
74,089
48
سلام دوستان
ممنون از شما
آب بندی قسمت ال ای دی بد نیست ضد آب هست نیازی به شیشه نداره البته من یه مدل دیدم که اصلا اب بندی نشده بود . دقت کنید موقع خرید برد ال ای دی کاملا عایق کاری شده بخرید.
نمیدونم بر مبنای چه چیزی اندازه میگیرند . اکثرا چینی هستند معمولا از نظر قیمت و کیفیت مونتاژ معلوم میشه.
پست سوم از این تایپیک رو دانلود کن مال این شرکت بد نیست مدل مادر برد های پشتیبانی شده نیز توی لیتش هست. http://www.irantk.ir/irantk24063/
موفق باشید.
