فیبر های مدار چاپی طراحی شده توسط اتو و چاپگر لیزری
farah676
4,688
62,033
سلام استاد اصفهانی عزیز
برای برش فیبر های معمولی با خطکش فلزی و تیغ موکت بر . البته با پشتش. برای استخوانی ها از فرز انگشتی با سنگ برش استفاده میکنم . یه خورده سخته .
جناب رسولی عزیز
امروز با تیغ موکت بر یک تکه فیبر را برش دادم ، دیدم کمی دردسر دارد ، فیبر های فایبرگلاس ، پیش کش ، از این روش نمیتوان استفاده کرد
پیشنهاد میکنم با توجه به حجم زیاد کار شما یک دستگاه ورق بر مانند من خریداری کنید و سرعت و نیز کیفیت برش ها را بالاتر ببرید
  • 149.5 کیلوبایت بازدیدها: 395
Masoud_Y
1,379
7,185
با سلام به دوستان
من هم برای بریدن فیبرهای معمولی قبلا از تیغ موکت بر استفاده میکردم اما وسیله جدید راحتتر میبره و ان هم یک کارد اشپزخانه میوه خوری که لبه ان دندانه دار (رنده ای) است استفاده میکنم سرعت و تمیزی کار خیلی زیاد میشود لطفا امتحان کنید و نتیجه را ببینید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,088
48
سلام دوستان
روشهای شما درسته و راحتتره . من هم با روش خودم راحتترم . میتونم فیبر با ابعاد 50 سانتی رو عرض 30 ثانیه ببرم .روش برش من اینه که از دو طرف خط کشی میکنم بعد با لبه برعکس تیغ از دوطرف حدود 3 یا چهار بار میکشم .ولبه میز میزارم ومثل شیشه برها میشکنم. دیگه بصورت کامل نمیبرم.
kavosh83
528
3,592
بهشت خدا در زمین
سلام اقای jfrras یه سوال داشتم بهتر نیست روی خطهای pcbهمون خطهای مس رو با لحیم کاری لحیم کنیم؟؟اخه شنیدم بعد یه مدت شکلشون بد میشه و رنگ دگه میگیرن هم باعث اتصالات خوب میشن.میخواستم راهنماییم کنین ممنون
همینطور میتونید بعد از در اوردن فیبر از اسید و تمیز کردن با یک سمباده نرم روی اون رو تمیز کنید و بایک اسپری کلر روی مدار چاپی بپاشید تا از خطوط مسی محافظت کنه
من بعداز مونتاژ و تست نهایی مدار با شارلاک اونو عایق میکنم
sardarshams
1,077
25,017
44
Azarbayjan-Miandoab
آقای رسولی اگه زحمتی نباشه این PCB را برعکس کنید تا روی فیبر بزنم در ظمن با تلق مدار چاپی چطوری می تونم کار کنم بعد از اتو کردن بزارم سرد بشه بعد از روی فیبر جدا کنم یا تو آب بزارم چطوری میتونم بفهم که اتو کردن دیگه کافیه چون روی تلق حدود 5 دقیقه اتو کردم جوهر پرینتر روی فیبر پخش شده بود و خطها به هم چسبیده بود با تشکر
  • 39.2 کیلوبایت بازدیدها: 77
jfrras
3,100
74,088
48
آقای شمس این برعکس مدارت . روی طلق یا هرچی میخوای بزنی وقتی داری اتو میکنی رو کاغذ اثر روغنی که از جوهر روی طرفی که اتو میکنی دربیاد. بعد کاغذ را موقعی که اتو میخواد تموم بشه یواش از گوشه بطرف بالا بکش نیازی به آب و سرد شدن نیست. من سر 20 ثانیه در میارم نباید مدت اتو زیاد باشه.
  • 214.1 کیلوبایت بازدیدها: 130
sardarshams
1,077
25,017
44
Azarbayjan-Miandoab
آقای رسولی دستتون درد نکنه ببخشید که زحمت میدم یک سوال هم داشتم بعد از اینکه طرح را روی فیبر منتقل کردیم و برای جدا کردن کاغذ فیبر را در اب انداختیم بعد از پاک کردن کاغذ از روی فیبر بین خطوط نزدیک مقداری کاغذ باقی می ماند آیا نیازی به پاک کردن این کاغذها هست یا در اسید کاری حل می شود با تشکر
Masoud_Y
1,379
7,185
اقای شمس شما با برنامه فتوشاپ میتونید عکسهاتونو (مدارها ) برعکس کنید و حتی اندازه دقیق اون رو با توجه به پایه های قطعات میزان کنید
