مشکل: (فوری) اتصال فلت ال سی دی و NO POWER لپ تاپ ایسوز K43sj
drmohsen007
207
217
یه لپ تاپ ایسوز برام آوردن که پیچ لولاش باز شده بوده و خودشون پیچو بستن در حال که لپ تاپ روشن بوده و موقع بستن پیچ لپ تاپ خاموش شده من بازش کردم
فلتش چیده شده بود چند تا سیمش اتصال بود از فلت که بگذریم
روشن نمیشه ولتاژ I/O نداریم بایوس ولتاژ نداریم سوکت باتری دو تا 15 ولت و بقیه 1.5 ولت دارن
اینم عکس از برد
اون دیودها اتصال کوتاهن ولی خودشون خارج از برد مشکل ندارن و جاشون اتصال کوتاه هست
راهنمایی کنید خیلی فوریه
AMD
10,548
40,210
اون دو تا ایسی کنار سوکت CPU را بررسی کنید . اگر مشابه داری عوضشون کن . البته با توجه به توضیحات به نظر میرسه وسعت خرابی برد گسترده باشه .
drmohsen007
207
217
برد استوکش گیر میاد تعویض کنم بنظر شما ارزش تعمیر داره این برد
AMD
10,548
40,210
باید به افق زنگ بزنی برای بردش . با شرحی که گفتی و اتصالی که روی برد هست . بعید میدونم بعد از کار زیاد روی این برد آخر جواب بگیری ازش
drmohsen007
207
217
شماره افق را برام پخ میکنی ممنون امید جان
drmohsen007
207
217
واقعا ممنون لطفت زیاد ممنونتم
#$V686
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
azinnet
165
308
تو رو بخدا کسانی که بلد نیستن لطفا نظر ندن
اخه این چه جواب و راه حلی بود که واسه دوستمون دادید
خرابی گسترده هست یعنی چی؟؟؟
یک راه حل اصولی و منطقی ندارید ولله واجب نیست جواب بدید
با این جواب هاتون ارزش و سطح علمی سایت واقعا کم شده
خواهشا کمی رعایت کنید ولله این درست نیست
AMD
10,548
40,210
انجمن یعنی مشارکت . اگر تشخیص شما این هست که سطح علمی پایینه بسم الله دست به کار بشید و سطخ علمی را بالا ببرید . حرف زدن خیلی راحته .
azinnet
165
308
Re: پاسخ : (فوری) اتصال فلت ال سی دی و NO POWER لپ تاپ ایسوز K43sj
ولی یادتون باشه ادرس غلط دادن و مشکل یکی رو دو برابر کردن راه درستی نیست دوست عزیز - وقتی راه حلی رو بلد نیستیم بهتره ساکت بمونیم تا حداقل مشکل رو چند برابر نکنیم
