آموزشی: فلزیاب VLF White IDX Pro
hmx
164
218
کویل دایره ای سه سیم پیچ داره CX , RX , TX که کویل های TXو RX هم جهت و CX مخالف جهت اونهاست، ابتدای TX به مدار وصله و انتهاش به ابتدای CX متصل میشه ، CX دوازده بار به دور RX میچرخه و نهایتا به عنوان انتهای TX به مدار متصل میشه ، خازن موازی ابتدای TX و انتهای CX 1uF غیر پلاریته هست و خازن موازی ابتدا و انتهای RX 33 nf هست .
کویل دایره ای : 20 × 10
TX = 20 cm
Dia Wire = 0.5_0.72
Inductance = 0.580 mH
R =1.6 ohm
F = 6.59 KHz
C = 1uf
T = 33 _40 turn
RX = 10 cm
Dia Wire = 0.2 _0.3
Inductance = 36 mH
R = 70_120 ohm
F = 4.6 KHz
C = 33 nf
T = 410_420 turn
CX = 12 turn
farzad55
177
241
برای ساختن و امتحان کردن سیم پیچ از مدار ژنراتور سیگنال هم استفاده میکنند و اونجا ظرفیتش رو تست میکنند مدارش تو نت موجود .
درود.
لطفا لینک ارسال کنید.
نتیجه تست دستگاه شما چی شد؟ لطفا اگر نکته خاصی در ساخت بهش بر خورد کردید عنوان کنید.
سپاس.
hmx
164
218
خواهش ... نمره سیم مناسب برای کویل رو به دلیل کمبود امکانات نتونستم گیر بیارم :crying: و مدارم یکسره صدا میده . کلا کویلم داغون چون یک سال پیش ساختم و دیگه روش نرفتم و اطلاعتم اون موقع کامل نبود بتونم خوب درش بیارم . نکته همون بلندگو هست که باید ۵۰ اهم ۱.۲ وات باش یا میشه بیزر استفاده کرد .وگرنه خطر سوختن ترانزیستورش وجود داره
masuodd55
503
1,255
درود؛ hmx عزیز از اطلاع رسانی و کمک به دیگر کاربران تشکر میکنم؛ در ضمن شماتیک های ارسالی دو پست فوق بی کیفیت و ناخوانا است؛ موفق باشید
farzad55
177
241
درود.
منتظر تست نهایی شما همچنان هستیم.
ضمنا بلندگو 50 اهمی بعید میدونم براحتی در دسترس باشه ولی شاید کپسول 32 اهمی جواب بده.
سپاس.
واکنش‌ها[ی پسندها]: masuodd55
hmx
164
218
ممنونم مهندس ... اونارو اصلاح کردم ....بلندگو بیزر هیچ مشکلی نداره اما برا بلندگو معمولی میشه یه مقاومت اهم مناسب سری کرد مطمئن نیستم جواب بده یا نه باید همزمان دست رو ترانزیستورش گزاشت دید گرم میشه یا نه ....در مورد کویل باید بگم که اطلاعاتش کاملا درست و خیالتون از این بابت راحت باشه حتی تو فروم های خارجی تو دفترچه راهنمای کویل idx pro ثبت شده و ساختن و جواب گرفتن منظورم کویل دایره ای هست . فقط یه مساله وجود داره که اطلاعات ساخت سیم پیچ این نوع فلزیاب ها پراکنده هست که باید براشون یه دستورالعمل استاندارد برای ساخت کویل های VLF تعریف کنیم .
hmx
164
218
نکاتی در مورد برد
https://s6.uupload.ir/files/plata-metalloiskatelya-whites-idx-pro-photo-48e5_v5xj.png
برد تکمیل شده و بهتره از همین ورژن استفاده بشه .
https://s6.uupload.ir/files/d_nq_np_774231-mlb40492088210_012020-w_axs.jpg
برنامه coil32 برای محاسبه سیم پیچ که خیلی به نتیجه نهایی نزدیک بهتره مقادیر واحد مثلا mH یا غیره رو تنظیم کنید بعد وارد کنید .
https://s6.uupload.ir/files/screenshot_۲۰۲۲۰۵۰۳-۱۴۴۷۱۸_coil32_qkxc.jpg
کویلی که من از اون ساخته بودم ولی بجای سیم ۲۰ از ۲۵ استفاده کرده بودم و بدون هیچ وسیله سنجشی که کار نکرد خب طبیعتا نباید هم کار میکرد چون نتیجه بسیار متفاوت میشه .
https://s6.uupload.ir/files/148717129974131_ki9.jpg
کویل ساخته شده یکی از کاربران خارجی به همراه مقادیر .
https://s6.uupload.ir/files/screenshot_۲۰۲۱۰۹۲۶-۲۲۴۴۵۹_video_player_yq4r.jpg
علت تفاوت تعداد دورها بخاطر سایز و شکل های متفاوت ولی ظرفیت و مقادیر همه یکی هست .
دوستان یه سوال کسی میدونه Fiu 22 تو عکس آخری مربوط به چیه ؟
باید یه فرمولی باش که باهاش خازن موازی سیم پیچ های مختلف رو محاسبه میکنن کسی میدونه چطوره ؟ اگه این مورد حل بشه دیگه فکر نکنم نکته مبهمی برای ساخت سیم پیچ ها ی مختلف بمونه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad55
