فلزیاب بدون مشکل و حساس به طلا
mehran1545
181
318
شیراز
من همیشه گفتم ردیاب زمانی به کار میاد که بتوان حفره هدف به درستی پیدا کرد یعنی حفره یابیتون خوب باشه چون بعد از 4سال کارکردن با چندین ردیاب به این نتیجه رسیدم که اگه وارد باشید تا 85% میشه رو حفره یابی یک ردیاب خوب حساب کرد و این خودشو در همون ابتدای حفاری نشون خواهد داد و دیگه نیازی به حفاری بی مورد 3متر و 4متر نیست چون دستریز بودن خاک نشان از صحت کاره و ادامه کار خودش بهتون مسیر راه نشون میده!
w_mirzaii
121
219
کرمان
با توجه به تجربه 4 سالتون میخاستم ببینم بهترین ردیاب دست ساز کدوم هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: nima52
mehran1545
181
318
شیراز
خدمت دوستان عرض کنم فعلا از دست خطاهای موجود که ردیاب اونها رو بجای هدف میگیره خلاصی نداریم چون هنوز فرکانس دقیق با خطای کم پیدا نشده شاید هم مجبور به ترک چنین ردیابهایی باشیم!
mos123
یه سوال
تو دو هکتار زمین با ردیاب جیوه میشه به جایی رسید ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: w_mirzaii
mehran1545
181
318
شیراز
با ردیابهای دیجیتالی و به اصطلاح دقیق نمیشه به جایی رسید حالا شما میخوای با ردیاب جیوه ای به جایی برسی؟! وقت خودت الکی با این چیزها هدر نده! با ردیاب زمانی میتونیم موفق باشیم که راه ورودی دفینه پیدا کنیم یعنی با کمی حفاری متوجه دستریز بودن خاک و نهایتا تشخیص دادن راه ورودی بشیم اینجاست که میشه گفت راه درست داریم میریم و با ادامه حفاری نشانه های بعدی تاییدی بر صحت کارمون باشه
mos123
خب من میخوام محدوده وسیع رو با ردیاب به کمتر تبدیل کنم بعدش میشه با یه نقطه زن ادامه داد
چطوری میشه این تبدیل رو انجام داد ؟
فرض کن یه زمین 5هکتاری هست که توش بار هست با نقطه زن بخوای بزنی چقدر زمان میبره ؟ با توجه به اینکه آشکار نمیتونی کار کنی
mehran1545
181
318
شیراز
با توجه به خطاهای موجود معلوم نیست جایی که ردیاب برای شما محدود کرده جای بار باشه! از طرفی عمقی که ردیاب میزنه نقطه زن نمیتونه بزنه چه نقطه زنی میخواین بیارید که یه النگو تو 3متری بزنه؟! فقط جاهایی که آثار و علائم محکم و مستند داره باید مورد کنکاش قرار داد تا به نتیجه رسید
mos123
تو منطقه ما تقریبا بیشتر تو 1.5 - 2 متر در میاد
میشه گفت تو هر دوهکتار یه چیزی پیدا میکنی که ارزششو داشته باشه
نقطه زنی که ما کار میکنیم باهاش بد نیست
من شنیدم ردیاب خیلی بهتر از نقطه زنه مخصوصاً اگه بتونی حرفه ایی باهاش کار کنی و وارد باشی
