فروش دستگاه فلزیاب، دامی برای کلاهبرداری!
hamidrt
13
22
دوست عزیز جناب پاسارگاد من پست شما رو خوندم ولی شما ظاهرا نخوندین! شکل نوشته ها نشون میده چه کسی دقت بیشتری میکنه. بهرحال مدرکش در انجمن موجوده که دقیقا بعد از بحث من و شما در خصوص یک فن ساده و بی ارزش که قطعا هم از نظر فنی حرف بنده صحیح تر بود شما دیگه تشریف نیاوردین! خواستین پستها و تاریخ پستهاتون هم در انجمن موجوده. وگرنه نه من اطرافیان خاصی دارم نه مدیران انجمن برخورد خاصی با شما داشتن!
این جمله "بعضی از دوستان هم میگن که به سوالهای دوستان جواب فنی میدین" طبق روانشناسی که ما باهاش اشنایی داریم کم لطفیه! چون بعضی دوستان میگن یعنی ممکنه این مساله قطعی نباشه و شما فقط شنیدین. در صورتی که مطمئن هستین من همیشه جواب سوالات همه رو شبانه روزی میدم! اما چون دید شما به بنده مثبت نیست با اکراه اون جمله رو نوشتین. کسی یک مقدار دقت کنه از طرز تایپ نوشته ها متوجه احساس طرف میشه!
hamidrt
13
22
در ضمن مدیران محترم انجمن تعمیرکاران لطفا در خصوص پست دوم این تاپیک و وجود این جمله پاسخگو باشن:
"1- فروشگاه اینترنتی فلزجو با آدرس های مختلف اینترنتی از جمله فروم و فروشگاه آنها با نام آذرکیت."
بر چه اساسی انجمن فلزجو یک فروشگاه معرفی شده؟ بر چه اساسی آدرسهای مختلف رو به ما نسبت میدین در صورتیکه این انجمن تنها یک ادرس داره؟! و عجیب تر اینکه بر چه اساسی فروشگاه آذرکیت که متعلق به آقای قاسمی هست به فلزجو نسبت داده شده؟ شما اگر حتی نمیدونین که اقای قاسمی کی هست و اذرکیت کجاست و فلزجو متعلق به چه کسانیه چرا بعنوان مدیر یک انجمن با این همه کاربر اطلاعات غلط توام با تهمت و افترا درج میکنین؟ اصلا بر چه اساسی نام فلزجو رو در صدر و شماره 1 لیست سایتها و فروشندگانی قرار میدین که اصلا سبک کارشون صرفا فروشندگیه و دهها دستگاه ارائه میکنن؟ از کی تا حالا کاربران باید مراقب انجمنی باشن که فقط یک ردیاب ساده برای فروش گذاشته و هزاران مطلب مفید رایگان داره ولی این همه فروشگاهی که دهها محصول گرانتر ولی کم ارزش تر دارن و فقط هم فروشگاه هستن نیاز به مواظبت کمتری دارن؟!؟!
از مدیر انجمن تقاضای پاسخگویی صادقانه دارم! یا اینکه پست خودشون رو اصلاح کنن. در غیر این صورت مشخص میشه داستان از کجا نشات میگیره.
parse gade
326
556
من نه مثل شما زود قضاوت میکنم و نه تعارفی با شما دارم.اینکه گفتم جواب سوالها رو فتی میدین یعنی اینکه همینجوری از تو هوا جواب نمیدید و از دید الکترونیک جواب میدید و البته این جواب میتونه توسط یکی دیگه رد بشه و یا تایید بشه.حالا اینکه شما اینطور قضاوت میکنید مشکل خودتونه.میدونین شما نمیخوایین کسی تو اون سایت باشه که بحث ها رو فنی پیگیری کنه(البته طبق معمول فکر نکنی خودم رو میگم)چون اینجوری تماما فقط حرفهای شما رو میشنون و این یعنی هرچی شما بگید درسته حالا چه درست و چه غلط.و اینجوری میشه که به حرف شما خیلی ها اومدن ردیاب رو خریدن و اخرش هم که نتبیجه این شده که میبینید.شما اگه از 10 سالگی تو این کار هستید دلیل بر برتری شما نسبت به دیگران نیست.شما هم مثل هزاران نفر دیگه که درس خوندن.شما اصولا عادت دارید که هیچ حرف دیگه ای رو قبول نکیند و عامل این قضیه کاربران اون انجمن هستند که فقط میخوان شما یه چیزی اونجا قرار بدین تا اونها کپی کنند واسه همین مجبور هستن که تحت هر شرایطی شما رو تایید کنند.حرف اخر اینکه اگر این بحث ها تو اون انجمن میشد الان هزارتا بد و بیرا اول از شما و بعد از اون کار برها میشندیم.ولی اینجا از این خبرها نیست.ضمن اینکه اون ازادی بیانی که شما میخوایین اینجا هست و شما هم حرفتون رو بدون هیچ فحش و ناسزایی زدید و ما هم شنیدیم.من دیگه ادامه نمیدم ولی اقا حمید شما میتونید با ازادی کامل ادامه بدین.شب همه دوستان بخیر.اقا حمید شب شما هم بخیر(بازم فکر نکنی شب بخیر رو با منظور خاصی گفتم)
hamidrt
13
22
نه عزیز من مشکل من با ادم فنی نیست. با ادمی هست که ادعای فنی بودن میکنه ولی ساده ترین مسائل فنی رو هنوز نمیدونه و با همین وضع تعداد زیادی کاربر بی اطلاع رو بدنبال خودش راه میندازه و سر آخر هم جز هدر رفتن وقت و انرژی و هزینه بندگان خدا حاصلی در کار نیست! مثلا شما بفرمایین چه کسی واقعا فنی بوده و ما اجازه فعالیت بهش ندادیم؟ من اگر احساس کنم طرف واقعا چیزی بلده اتفاقا با دقت خاصی پستهاش رو دنبال میکنم بلکه مطلب فنی یاد بگیرم. وگرنه شما فکر میکنین ببخشید بنده هر چه بلدم از شکم مادر بوده؟! خب طبیعیه مطالعه کردیم تحقیق کردیم درس خوندیم و از دیگران هم یاد گرفتیم! برای همه همین هست. ولی سطوح فنی افراد متفاوته. گاهی هم ممکنه شما خیلی باسواد باشی ولی در یک مبحث فنی خاص اشتباه کنی. کما اینکه خود شما در خصوص قرار دادن فن برای یک فلزیاب اشتباه فاحشی مرتکب شدی که برای من قابل پذیرش نبود. همونجا هم خدمت شما عرض کردم اگر بقول شما بحث سلیقه ای بود اصلا بحثی نداشتیم ولی وقتی تبدیل به یک اشتباه میشه طبیعیه که بحث پیش میاد و از نظر فنی هم میشه براحتی ثابت کرد که چرا چنین کار ساده ای اشتباهه.
در مورد ردیاب هم بیشترین انتقاد و پاسخگویی متقابل رو بنده در انجمن خودمون داشتم. فکر نمیکنم نیاز باشه اینجا اشاره مبسوط داشته باشم. کوتاه عرض میکنم ؛ عده ای کلا ردیابی رو قبول ندارن و حتی دستگاه ردیاب رو مشخصا نوعی کلاهبرداری میدونن! در همین انجمن هم عده زیادی بر همین عقیده هستن. با این دوستان بحثی نداریم جز اینکه با یک ردیاب زن با تجربه میتونن قرار بذارن و بدون اطلاعش فلزاتی رو خودشون مخفی کنن و ببینن طرف میتونه پیداش کنه یا نه. بحث ردیاب ما هم نیست. با هر ردیابی اگر کسی وارد باشه میتونه! پس این هر چند در علم قابل اثبات کامل نیست ولی در عمل و بصورت تجربی و در حضور خود شما قابل اثباته. دسته دیگری هستن که به ردیابی اعتقاد دارن چون کار ردیاب رو دیدن و خودشون هم تجربه پیدا کردن. این عده ردیاب ما رو عمدتا تایید کردن و فقط با ردیاب های بسیار گرانقیمت خارجی مقایسه کردن. این یک حقیقته که در داخل ایران اگر کسی به ردیاب اعتقادی داره نتونسته هنوز اثبات کنه که بین این دستگاههای داخلی نمونه بهتری وجود داشته. چیزی هم که در نوع خودش بهترین باشه طبیعتا این همه جای انتقاد نداره! چون همه چیز نسبیه و ایده آل گرایی صرفا حاصل ذهن مثبت کاوشگرانی هست که تصور میکنن اگر بهترین دستگاه دنیا رو دست بگیرن همون فردا زندگیشون متحول میشه!!! خیر عزیزان چنین چیزی نداریم و با صرف صدها میلیون هزینه هم امکانپذیر نیست. در کاوش اصولا دستگاه یک وسیله کمکی و یکی از چندین حلقه موثر در موفقیت هست. هر دستگاهی هم میزان خطاهای مشخصی داره که باید این رو پذیرفت. بهترین فلزیاب دنیا خطای خاص خودشو داره و بهترین ردیاب ها هم بمراتب خطاهای بیشتری دارن که حاصل ماهیت کاریشون هست. بحث در این زمینه گستردست و بیان کردنش برای کسانی که احیانا هیچ اعتقادی به سیستم آنتنی ندارن اتلاف وقته. با این وجود بنده طی یک سال اخیر خرید هیچ ردیابی رو به هیچ کس توصیه نکردم و همیشه گفتم هر وقت احساس کردین با یک ردیاب موبایلی ساخت خودتون میتونین کاری انجام بدین اونوقت سراغ ردیاب پیشرفته تر باشین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza2490
mahdi8866
166
349
به اندازه شما حالم خوب نیست که 5000 پست بزنم قرار نیست که چون بیماری دلرم که فلج باشم یا لال باشم که حد اقل جواب شما رو ندم
بحث تهمت هک هم منظورم شخص شما نبودی
اقا حمید انقدر ارزش کسی را با روش تیکه انداختن که مثلا یه ترانزیستور تعویض کردی نیار پایین من خیلی کارای دیگه ای تو اون تاپیک کردم خودت میدونی البته بچه میتونن از صفحه اول تاپیک 12000 رو بخونن تا جاییکه پست زدم اون مدار به همونقدر کمک و بحث علمی براش نیاز بود بقول خودت کار که طراحی نبود
گفتید بحث فیلم مسئله امنیتی هست اونوقت این مسئله امنیتی شامل فیلم عملکرد ردیاب 35 نمیشه
در بحث بعدی هم که کسی نمیگه که شما هیچی نمیدونی یا علمی نداری حرف همونیکه اقای pasargade گفتن که نمیتونی قبول کنی که یکی کمک علمی کنه سریع جبهه میگیری و اخراج میکنی
خودت میدونی که سورس برنامه از برنامه clone pi هست فایل سورسش هم که بزبون اسمبلی هست هم توانجمن خودت هست که اگه اشتباه نکنم ناصر تو تاپیک mdl8500 گذاشته و هم تو انجمن ترکیه ای هست
من که نگفتم همه منو ها رو گفتم اون چیزیایی که در clone مشابه هست تغییر فرکانس بصورت هرتز به هرتز که چیزی نیست خب خودت بهش اضافی کردی همینطور بیقیه منوها یکه خودت اضافه کردی ولی بیس اصلیش برای کلون هست
در باب طراحی هم قبلا من طراحی کردم الان هم که اوضاعم اینطور در اینده هم طراحی بکنم باز بصورت شخصی برای خودم دارم و هدف فروش و ارائه اون در انجمنی رو ندارم
درباره اون تعداد هم پست های من نزدیک 870 تا 900 پست بود که شما گفتی 500 پست البته شما همینطوری حرفهارو با تحریف کردن و غیره به اینو اون نسبت میدی
شماتیک در اوردنش که معلوم کاری نداره بحث اینه که نه من حالشو دارم شماتیکشو بیرون بکشم نه ارزششو داره
درباره mdl8500 هم چیزه خیلی مالی هم نبوده که وقت صرف کپیش بشه چون بیش از حد دربارش غلو شده بود
حرف اخر, من حوصله این همه جر وبحث رو ندارم اگه یکی تو انجمنت حالا یه پستی بنفع من گذاشت تو نباید دوباره تهمت هایی رو بمن بزنی
شما که من و دیگر دوستان که از سواد علمی بالایی برخوردار بودن رو از انجمنت اخراج کردی و ما هم نمیخوایم هرج ومرج در انجمن شما حاکم بشه لطفا پیگیری و پاسخوگیی به شبهات بچه هار و در انجمن خودت بده تا این انجمن هم بهم نخوره
بله این حرف شما رو قبول دارم که هک کار خوبی نبوده ولی این دلیل نمیشه کسایی که ربطی به قضیه هک ندارن بشدت درگیر ماجرای شما بشن
و این حرف شما رو قبول دارم یه عده فروشنده میان در انجمن شما فعالیت میکنن و شما رو اذیت میکنن ولی همه رو بچشم فروشنده وغیره نبینید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sx555
mahdi8866
166
349
لطفا اون هکر هم بیاد یخورده از خودش دفاع کنه ببینیم چی بچیه؟
شب همگی بخیر
hamidrt
13
22
مهدی جان بابت کمک در مدار 12000 بنده بارها همونجا و حتی بعدا از شما تشکر کردم. با اینکه اصل اون مدار رو مناسب نمیدونستم و پایان کار هم همین رو مشخص کرد! در واقع برای ما که دستی در داستان فنی داریم حقارت محسوب میشه که بریم روی یک طرح آنالوگ مربوط به 20 سال پیش فلان دستگاه خارجی کار کنیم که کلی اشکالات درش بوده. فعالیت شما هم در کل 700 صفحه تاپیک نبود. فقط از شما سوال میکنم مگه شما فایلی رو زحمت نکشیدی و تهیه نکردی و در پست اول تاپیکش نذاشتیم؟ خود شما که فقط اوایل کار بودی و چند صد صفحه پایانی اصلا حضور نداشتی! حالا اگر اون فایل و فعالیتهای شما برای به نتیجه مطلوب رسیدن کفایت میکرد ؛ آیا لازم بود اون تاپیک چند صد صفحه دیگه هم ادامه پیدا کنه و هنوز دوستان مشغول فلان خازن و غیره باشن؟! پس بابت مداری که مال دیگری بوده و اصل مدارشو هم کسی دیگه گذاشته و در نهایت هم باز همه با مدار در حال سر و کله زدن بودن ؛ فکر نمیکنم این میزان منت گذاشتن توسط شما منصفانه باشه!
تعداد پستها رو حدودی گفتم. اگر مال شما 800 هست برای خودمم نزدیک 6000 هست! پس بحث سر دقیق این اعداد پست نیست. ضمن اینکه درصد پستهای مفید خودم و میزان شیوا بودن مطالب که بتونه بطور دقیق به همه کمک بکنه رو در مورد خودم خیلی مثبت تر میدونم. گمان میکنم از نوشتار و پستها هم مشخص باشه. با این حال باز هم بابت فعالیتهای شما تشکر میکنم.
در مورد سورس کلون پای هم اصرار بیهوده ای میکنین! بنده به همه مقدساتم قسم میخورم نه سورس اون فلزیاب رو دارم و نه حتی کلون پای رو ساختم. فلزیاب پالسی ما هم بیشترش به زبان سی نوشته شده و قسمتهاییش به اسمبلی هست. وگرنه تصور نمیکنم کسی کل این برنامه رو بتونه با اسمبلی بنویسه و اصلا نیازی هم به این کار باشه. سورس اگر به اسمبلی بود و تحلیل و انالیزش کار هر کسی بود که خب از روی هر فایل هگزی میشه سورس اسمبلی رو دراورد! اینکه مطلب عجیبی نیست. ولی تحلیل سورس زبان اسمبلی حتی برای خود کسی که برنامه رو به زبان دیگری نوشته اگر غیر ممکن نباشه حداقل خیلی خیلی وقتگیر هست. کسی هم اگر خودش اینکاره باشه نیاز به سورس این و اون و مدار این و اون نداره! تمام اینها به مرور زمان ثابت میشه.
در مورد تغییر هرتز به هرتز هم کم لطفی کردین! اگر چیزی نیست میشه یک فلزیاب به ما معرفی کنین که امکان تغییر فرکانس هرتز به هرتز از 50 تا 999 رو داشته باشه؟ این کاری هست که در اون مدار انجام شده. درسته ممکنه نیاز هم به این دقت فرکانسی نبوده باشه ولی بهرحال کار ساده ای نبوده و من انجامش دادم. همینکه در مدارات و دستگاههای دیگه دیجیتال دیده نمیشه یعنی بخودی خود کار بزرگیه! حالا شما قصد داری همه اینا رو کوچک جلوه بدی ایرادی نداره. ولی عرض من اینه اگر شما واردی و کار من هم کم ارزشه خب یک نمونه با ارزش تر معرفی کنین بقیه استفاده کنن. حالا طراحی دیگران هم باشه اشکال نداره. خودتون که ظاهرا تمایل ندارین طراحی کنین!!!
فیلم ردیاب هم کار بنده نبوده و دیگران انجام دادن و اصولا بنده فقط در طراحیش نقش داشتم. سایر مسائل کلا به عهده اقا مجتبی بوده و ایشون با روش خودشون عمل میکنن و ملاحظات امنیتی هم برای ایشون کاملا متفاوت از من هست. در هر صورت وقتی من کاری رو برای عموم ارائه کردم و دیگران ساختن و جواب هم گرفتن تصور نمیکنم درست باشه شما کل این قضیه رو رها کنین و به فیلم گذاشتن یا شماتیک ارائه نکردن گیر بدین! همین نشون میده شما میخواین واقعیت رو انکار کنین و با پرداختن به حواشی ؛ کار فنی یک هموطن خودتون رو کم ارزش جلوه بدین! بیشتر ناراحتی من بابت همین مساله هست. چیزی که به ندرت در جوامع پیشرفته دنیا دیده میشه.
amiric
2,998
29,013
چنانچه موضوع به بیراهه و حرفها به تهمت وافترا کشبده شود
پستهای اضافه حذف وبا کاربران خاطی برخورد خواهد شد
مدیران تاپیک را درنظر وپستهای اضافه را حذف وسریعا گزارش نمایند
hamidrt
13
22
واقعا خسته نباشین جناب امیر ایسی! افتخار دیدار حضوری شما که قبلا نسیب ما شده بود. خوشحالم که اینجا هم زیارتتون کردیم.
دوست و مدیر گرامی! اگر کمی به موضوع و پستها التفات داشته باشین ؛ در پست دوم این تاپیک مشخصا مدیر انجمن شما تهمت و افترای کذب نسبت به انجمنی که بنده مسئولش هستم داشته که از چند جهت قابل بررسی هست و در پستهای قبلی خودم مشخصا در این زمینه توضیح خواستم. حال مشکل بنده با کاربران نیست! جواب بسیاری از مسائل بارها در سایت خود ما داده شده. ولی شکایت من الان از این انجمن و حتی از مدیر انجمن هست که چرا باید اجازه داده بشه مطالبی غلط و ناحق در مورد سایت دیگری درج بشه؟ مگه ما چنین کاری میکنیم؟ متاسفانه این اولین بار هم نیست و در خصوص فلزجو این مساله مسبوق به سابقه بوده و در چند تاپیک دیگه هم حتی مدیران انجمن تعمیرکاران بدون داشتن اطلاع کافی از موضوع یا خدای نکرده بر اساس اغراض شخصی وارد داستان شدن و علیه ما مطالبی درج کردن. هر چند بنده قبلا هم این مسائل رو دیده بودم ولی این بار دیگه سکوت نکردم و ترجیح دادم شخصا وارد بشم و توضیح بخوام!
اگر بدون دادن توضیح کافی و بدون رفع اتهامات کذب مطرح شده پستها حذف بشن طبیعتا ما اون برداشتی رو باید بکنیم که میکنیم و این موضوع هم بطور شفاف در انجمن فلزجو به استظهار هزاران کاربر فعال اون انجمن خواهد رسید! پس این موضوع رو یک مساله مدیریتی ساده و بحث بین چند کاربر تلقی نکنین.
amiric
2,998
29,013
دوست عزیز
در پست اول مدیریت کل انجمن فقط هشدار کلی داده اند بابت خرید وهیچ اسمی از هیچ انجمنی هم نبرده اند
دوما مشگلات هر انجمنی به خودشان مربوط است وبه ما ربطی ندارد
سوما شما اگر از هر پستی ویا هر نوشته ای مشگل داشته ودارید می توانستید ومیتوانید طی پیام خصوصی جهت حذف ویا ویراش ان اقدام نمایید
نه انکه موضوع را به به بیراهه بکشید
الان هم هر پستی مشگل دارد طی پیام خصوصی به من اعلام کنید تا حذف کنم
اما باز اخطار می دهم که قوانین انجمن باید رعایت شود در غیر این صورت برخورد خواهیم نمود
شب خوش
