مشکل: فرمت نشدن هارد سیگیت لپ تاپ و خطای (cyclic redundancy check)
s.hojjat
317
320
سلام یه هارد سیگیت 500 دارم که متاسفانه بعد از اتصالی برق منزل و سوختن چند دستگاه هارد به این صورت در اومده
نه فرمت میشه نه llf و نه با هیچ برنامه ای پارتیشن بندی اطلاعاتی هم توش نیست و فقط میخوام هارد بالا بیاد
اینم عکس از خطا
اینم از سلامت هارد در برنامه hard disk sentinel
s.hojjat
317
320
یکبار با برنامه زیر فرمتش کنید . بعد پارتشین بندی کنید با minitools HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool
دوست عزیز در پست اول هم اعلام کردم که با این برنامه فرمت نمیشه و یا در زمان فرمت ارور میده یا چند ثانیه میمونه و قبل کار هارد ارتباطش با دستگاه قطع میشه و مجدد اتصال .... و در مورد برنامه دوم برای پارتیشن نیز در این برنامه وقتی روی گزینه مربوط به این هارد کلیک میکنم در منوش همه گزینه ها غیر فعاله و هیچ چیز کار نمیکنه
بازم ممنون
pese
257
1,549
www.servicekaran.ir
در هناگم قطع برق چند تا چیز زیاد ازبین می رود. 1- TVS DIOD دیود های محافط بورد هارد دیسک که در قسمت ورودی برق ساتا و یا هر نوع ورودی دیگر هستند 2- احتمال خراب شدن مازول های هارد دیسک و نا حیه SA
3-احتمالش کم هست که تا این حد بدسکتور شود و معمولا با قطع برق معمولا هارد بدسکتور می شود ولی نه با این شدت که شما بیان کردید پس موارد اول و دوم که عرض کردم از همه مهم تر هستند.
s.hojjat
317
320
دوست عزیز ممنون با قسمت 2 که فرمودید آشنایی زیادی ندارم عکس برد رو میزارم که اگه بشه از روی برد بهم نشون بدید با تشکر
اینم از عکس برنامه پارتیشن که هارد رو 2 قسمت میبینه
yaghob20
600
2,865
برای این هارد نمیشه کاری کرد ؟
دوست من چون دسترسی به هارد شما نیست نظر دادن سخته
ولی شما تحت بود با استفاده از نرم افزار های موجود سعی کنید mbr رو fixکنید
تست کنید تا قدم به قدم پیش بریم با همدیگه
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
s.hojjat
317
320
دوستان مشخص شد روی هارد پسورد داره که من متوجه نشده بودم
اطلاعاتش لازم نیست اگه راهنمایی کنید با چه نرم افزاری میشه پسورد رو برداشت
