درخواست: فرستنده ها و گيرنده
5,028
106,750
فرستنده am
اگر نقشه ها همراه با توضیحات نحوه ساخت و تنظیمات و پیچیدن سیم پیچ ها باشه و قطعات نایاب هم نباشه عالی میشه اونهم روی باند am .mw فکرش رو بکن
سنگ تموم
تشکر به توان 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
دوست عزيز بفرما فقط توضيحاتش از دوست خوبم محمد (تركي استانبولي ) Mehmet Yılmaz
هستند اگه براتون مشگلي داشت بگو باز برات ترجمه اش كنم .
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Orta dalga (MW) alıcılar genlik (amplitude) modülasyonda çalışırlar. Bir orta dalga verici yaparken bu durum dikkate alınarak sesin genlik modülasyon yöntemi ile taşıyıcı frekansa yüklenmesi gerekir. Bu devre çok basit olarak genlik modülasyonunu (AM) anlatmaktadır.[/FONT]
Devre tek transistörle yapılmış bir osilatörden ibarettir. Bu osilatör orta dalga bandında frekans üretmektedir. L1 ve L2 bobinlerinin yapımı için orta dalga alıcı radyoların anten bobinini söküp bu devredeki değere göre sarmak yeterlidir. Bu bobinin ortasındaki kömür çubuğu da aynen kullanmak gerekmektedir. Anten için ise, bir çubuk anten kullanmak yeterli olmaktadır.
Bu osilatörün genlik modülasyonu ile modüle edilmesi için bir adet TR1 trafosu kullanılmıştır. Bu trafo ses çıkış anplifikatörlerinde kullanılan çıkış trafosudur. Bu trafoyu bir trafolu ses amplifikatöründen sökerek kullanabilirsiniz. Trafonun hoparlöre giden uçları bu devrede ses girişi olarak kullanılmaktadır. Diğer uçlar ise modülasyonu sağlamak için kullanılmıştır. Modülasyon T1 transistörünün emiter ucunun ses ile etkilenmesi ile elde edilmektedir.
ليست قطعات و راهنماي سيم پيچ ها :
Şema 1: Orta Dalga verici şeması
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Devrede kullanılan malzemeler:[/FONT]
L1: 0.25 mm telden (Orta dalga alıcı anten bobininden sökerekelde edilen tel olabilir) 10mm çapında 7 tur olarak sarılacaltır.
L2: 0.25 mm telden (Orta dalga alıcı anten bobininden sökerekelde edilen tel olabilir) 10mm çapında 70 tur olarak L1 bobinin devamı olarak sarılacaltır.
TR1: Trafolu ses çıkış amplifikatörlerinde kullanılan çıkış trafosu.
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]T1: BF199[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]C1:[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]C2: 220nF[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]C3: 1nF[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]C4: 10-350 pF Varyabıl Kondansatör (yapraklı tipte olursa daha vermli)[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]C5: 200pF[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]C6: 100nF[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]C7: 10µ[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]R1: 33K[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]R2: 2K7[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]R3: 220K [/FONT]
با تشكر . ببخشيد فرصت كم براي ترجمه ... اگر موردي داشتي پيام بزار در خدمتم .
موفق باشيد .
ali4258
89
191
اقای رجبی اگر این نقشه پست بالا رو بسازی فکر کنم باید یه فکری هم برای مجوز اون از اداره فرکانس بکنی :d
منظورم نقشه های برد بالا یا متوسط بود
باز هم تشکر دستت درد نکنه
5,028
106,750
دوست عزيز تمام نقشه هايي كه از فرستنده ها در سايت اپلود ميشه فقط و صرفا جهت اشنايي و جزو مطالب اموزشي ميباشند ساخت و فعاليت هر گونه فرستنده اي(غير از مداراتي كه مديريت فركانس جمهوري اسلامي مجاز شناخته است ) در ايران مستلزم اخذ مجوز پروانه بهره برداري يا (اماتوري ) ميباشد .
با تشكر .
موفق باشيد .
fery
237
1,066
iran
fery11.blogfa.com
با تشكر .
موفق باشيد .
سلام آقای رجبی من مدار یک فرستنده و گیرنده قوی با برد بالا و فرکانسش هم مهم نیست برام :من چون شکار چی هستم خیلی به دردم میخوره اگر هست برایم بگزارید.
با تشکر فرهاد
5,028
106,750
10 وات و 50 وات فرستنده fm
با تشکر فرهاد
فرهاد عزيز اين هم يكي از بهترين و ساده ترين فرستنده اف ام 10 وات و ديگري 50 وات هر دو صد در صد عملي و توسط يكي از اشنايان ساخته شده است ميشه گفت مخصوص شكارچيان و جمع مجور و با قدرت و كيفيت تمام .
دانلود فرماييد .شرح سيم پيچ ها و نحوه مونتاژ و مدارچاپي در متن نقشه كامل است .
5,028
106,750
يك گيرنده am ساده
يكي از دوستان طي پيام خصوصي درخواست مدار يك گيرنده am كرده اند ولي متاسفانه در مورد فركانس كاري ان توضيحي ندادند فعلا اين مدار گيرنده راديو am كه خيلي ساده و كارايي خوبي دارد اپلود ميكنم علاقمنداني كه نياز به گيرنده باند مخصوص و مشخصي و پيچيده اي دارند در اين بخش درخواست كنند تا براشون اپلود كنم .
اين مدار توسط يك ايسي zn414 يا معادل ان mk484 و يك انتن ميله اي فريت قادر است تقريبا تمام ايستگاه هاي محلي را با كيفيت مناسبي دريافت كند در خروجي مدار با بهره گيري از يك اپ امپ مشهور ua741 به همراه يك جفت ترانزيستور پوش پول بلندگوي 8 اهمي را تحريك ميكند .
با تشكر.
موفق باشيد .
  • 41.8 کیلوبایت بازدیدها: 1,491
saber57
10
56
يك فرستنده اف ام 18 وات عملي با راهنمايي كاملي از نمونه ساخته شده بر روي فيبر سوراخ دار:
l1 3 vueltas sobre ferrite de 5x10mm
l2 3 vueltas sobre aire de 9mm (largo 10mm)
l3 1 vuelta sobre aire de 12mm
l4 4 vueltas sobre aire de 9mm (largo 12mm)
l5 2.5 vueltas sobre ferrite de 5x10mm
l6 1 vuelta sobre aire de 12mm
l7 2.5 vueltas sobre ferrite tipo hf de 10x5mm
l8 3 vueltas sobre aire de 9mm (largo 8mm)
l9 1 vuelta sobre aire de 12mm
l10 2.5 vueltas sobre ferrite de 5x10mm
l11 2.5 vueltas sobre ferrite de 5x10mm
l12 7 vueltas sobre aire de 9mm (largo 19mm)
l13 3 vueltas sobre aire de 13mm (largo 7mm)
مشخصات مربوط به سيم پيچها
با تشكر.
موفق باشيد .
اگر امکان داره مشخصات سلفها رو بیشتر توضیح بدین یا راهنمایی بفرمایید. با تشکر فراوان:)
saber57
10
56
موفق باشيد .
برد فرستنده؟:)
Repair_Man
40
277
42
ctx.blogfa.com
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد گرامي جناب آقاي رجبي
با نزديك شدن به ماه محرم و فعاليت هيئت ها و استفاده از تجهيزات مدرن صوتي در مراسم ها , نياز به ميكروفن هاي بيسيم و تجهيزات وايرلس بيش از پيش احساس ميشود اما قيمت بالاي اين تجهيزات دليل اصلي عدم بكار گيري آنها در بيشتر هيئت ها است لذا خواهشمندم مدار يك فرستنده و گيرنده با مشخصات زير را در سايت قرار دهيد
باند VHF
تثبيت فركانس با دو كريستال يكسان در فرستنده و گيرنده
برد بالا
كيفيت بالا
ورودي Line in در فرستنده
خروجي line out در گيرنده
قطعات آن در بازار پيدا شود
5,028
106,750
یک فرستنده fm قوی کامل
این هم از مدار و راهنمایی های یک مدار فرستنده F M که در نوع خود بی نظیر دیدم و حیفم اومد که نداشته باشید با شرح جزییات و تعداد دور سیم پیچ و مدار چاپی و راهنمای مونتاز و.......برای استفاده در میکروفون بیسیم مناسن میباشد ( در FM )
تعداد دور سیم پیچ ها :
L1 = 6 menet 5 mm-re, 0,5 CuZ
L2 = 6 menet 5 mm-re, 0,5 CuZ
L3 = 2 menet 5 mm-re, 0,5 CuZ (L2-vel közös testen, ferritmaggal)
L4 = 5 menet 7 mm-re, 0,4 CuZ
L5 = 4 menet 7 mm-re, 0,4 CuZ
با تشکر .
