مشکل: فراموش شدن قفل پترن تبلت پیرگاردین pc704
mahdi msi
با سلام قفل پترن تبلت فراموش شده راه های زیادی برای بردن به حالت ریکاوری امتحان کردم اما نشد مشخصات سخت افزاری دستگاه CPU A13 -MAINBOARD V6.2
با عرض سلام خدمت شما همکار عزیز این مشکل را میتونید به راحتی با این برنامه حل کنید
نکات :
  1. مخصوص پردازنه های با چیپ A10 - A13
  2. دقت کنید فقط و فقط تبلت چینی رو با این روش فلش کنید
  3. پاک شدن اطلاعات حتمی است
  4. حتما از ویندوز 7 ، 32 استفاده شود
  5. برای نصب درایور تبلت در سیستم از درایور موجود در فایل استفاده شود
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,774
80,539
تو همین نزدیکی ها
الان تبلت پییر مدل 704 مغازه دارم
تست کردم
[hide] با گرفتن دکمه های پاور و ولوم مثبت همزمان
وارد محیط ریکاوری شد
از همین طریق ریست کنید تا مشکل رفع بشه [/hide]
منم دیگخ
سلام تبلت پیرگاردین مدل پی سی 704 دارم بالا نمیاد وایپ کنم یا فلش و دکمه هارو هم امتحان کردم نمیشه چجوری فلش کنم؟؟؟؟؟؟؟
کسی جواااااااااااااااااااااب نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:distrust:
mjbmjb81
64
63
ابتدا کلید پاور را 2 ثانیه تا 3 ثانیه نگه می داریم
سپس کلید ولوم مثبت و منفی رو باهم می گیریم و حدود 20 تا 30 ثانیه طول می کشه که روشن میشه و آرم سفید پیرگاردین میاد
سپس دستمون رو از روی دکمه پاور برمی داریم ولی ولومها رو نگه می داریم تا وارد منو ریکاوری بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: nima15
aminblu
دوستان پاور زدم بعد 7یا 8 ثانیه ولوم پایین رو نگه داشتم لوگو آدمک اومد
Minajedi
سلام . با فشار دادن کلید کاهش صدا و پاور به محیط H-boot رفتم . ولی صفحه باز شده به چینی نوشته شده و باشماره هایی مشخص شدند که مرتب نیستند . هایلایت میشن ولی پاور بازشون نمیکنه . راه حل لطفا
