فایل های بایوس مربوط به لپ تاپ IBM/Lenovo
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
درود . همکاران عزیز همونطور که مشاهده میکنید این تایپک آپلود و دانلوده و درخواست تایپک خودشو داره
و همکاران عزیز که محبت میکنند همکاری و مساعدت میکنند به درخواسنهای نا به جا باسخ داده نشه لطفا
منبعد جسارتا همه درخواستهای نابجا بدون جواب و به محض مشاهده حذف خواهد شد
و به درخواستهایی که بدرستی انجام شود نهایت سعی و تلاش برای تهیه و تقدیم فایل صورت خواهد گرفت
همکاری همه همکاران قابل تقدیره
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
سلام به همه
فایل بایوس 1580 lenovo flex 3
پارت نامبر برد lt41 skl
14292-1
448.06701.0011
از دوستان کسی تو ارشیوش داره ممنون میشم اپلود کنه
:11677::11677:
باسلام . دانلود فرمایید به خواهش بنده تو تایک قبل هم عنایت داشته باشید
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
سلام دوستان عزیز بایوس با مشخصات زیر مورد نیاز هستش
lenovo v310 15isk
REV:F DA0LV6MB6F0
اگه کسی داره ممنون میشم بفرستید چنتایی از نت دانلود کردم‌سیستم‌ روشن میکنم‌تصویر نمیاد دور فن‌بعد یک دقیقه بالا میره
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
لطفا اول تایپک قبلی رو مطالعه فرمایید
فایل تست شده و اوکیه
ورژن
REV:F DA0LV6MB6F0
ver: 0ZCN42WW
خدمت شما
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
با سلام و عرض ادب و تبریک به مناسبت سال نو وهمچین پوزش بابت بهم‌ریختن تاپیک
ممنون‌بابت فایلی که اپلود کردین ولی جسارتا بایوس ۱۶ مگ‌هستش این فایلی که شما لطف کردین ۸مگ هست
تشکر از توجهتون . من با بررسی تقریبی سعی کرده بودم نزدیک به ورژن شما باشه
اونم چشم موجوده الان دسترسی ندارم فردا تقدیم میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: core i5
core i5
117
92
سلام مجدد ببخشید خیلی مزاحم شدم این فایل هم متاسفانه جواب نداد بعد رایت روی ای سی و نصب دستگاه بصورت اتومات استارت خورده بدون این که حتی لایت زیر دکمه پاور روشن بشه فن با دور فول لود کار میکنه و حتی با نگهداشتن دکمه ی پاور هم دستگاه خاموش نمیشه
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
اگر از مشکل فایل بایوس مطمئنید لطفا تصویری از پارت نامبر ( مدل مین و ورژن و....)روی خود مین دستگاه رو بزارید اگه موجود بود حتما تقدیم میشه
و شماره آی سی i/o
حتما همکاران عزیز هم توجه دارند
core i5
117
92
و شماره آی سی i/o
ممنون مهندس جان چشم
والا مشکل تو تاچ پد داشتم که بعد از تست المانها به بایوس رسیدم که با رایت بایوس دیگه کلا لپتاپ لود نمیشه با رایت فایل بایوسی که محبت کردین کلا دستگا اتو سویچ میشه بدون هیچ علائمی مثه روشن شدن لایت سویچ پاور و با رایت فایل بایوسی که از سایت های مجاور تهیه کردم دستگاه دستی سویچ میشه حدود یک دقیقه تو حالت روشن و بدون گردش فن بدون تصویر میمونه و بعدش دور فن رو حالت فول لود میره بدون علائم تصویر و لوگو و...
اگه نیازه هست یه تاپیک جدا بزنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
core i5
117
92
عکس سوم هم از فایل های بایوسی که رایت کردم و نتیجه نگرفتم
core i5
117
92
یه فایل بایوس از فروم‌خارجی دانلود و رایت کردم مشکل برطرف شد فایلو به زودی پیوست میکنم [emoji120]
