دانلود: فایل فلش مودمهای Td-Lte ایرانسل
سعید11
482
1,604
سلام همکاران عزیز فایل فلش مودم همین مدل مودم i40 فقط به جای ایرانسل برای اسیاتک میخواستم اگه کسی موجود داره ممنون میشم
درود بر شما
فایل هر دو مدل(ایرانسل و اسیاتک ) همین فایلی هست که دوستان در سایت اپلود کردند
AbrarCo
ضمن تشکر از فایلی که قرار دادید بنده مک آدرس رو عوض کردم منتها سه تا از مک آدرس درست ثبت میشه اما سه تای دیگری تغییر داده می شود و کلی بنده را بدردسر انداخته است
اگر راهی هست پیشنهاد بدهید
hadioly
17
32
پاسخ : فایل مودم TD-i40-A1 ایرانسل
با من تماس بگیرید 09018806666
samieei
67
57
سلام ممنون از لطفتون من مشکل مودمم با فلش حل شد اما دوتا مشکل دارم یکی همینمک آدرس رو نمیدونم چه جوری با مک آدرس خودم جابجا کنم و دوم پسورد جدید الان چیه؟
من با پروگرامر تی ان ام کار میکنم
دوستان عزیز
فایل دامپ اورجینال مودم ایرانسل مدل TD-i40-A1 رو براتون در این پست قرار میدهم.
فایلی که دوست عزیزمان ahmad_janson قرار دادند فاقد منوهای کامل و بصورت Simple میباشد، اما این فایل بصورت Full Menu و فابریکی مودمهای LTE ایرانسل با منوی Customize شده ایرانسل میباشد.
این دامپ داری مک آدرس: b0-ea-bc-df-1e-5e میباشد که در هنگام پروگرام میتوانید آنرا با مک اصلی مودم خود جایگزین نمایید.
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت ،میکروتیک و سیسکو و مدرس الکترونیک و سخت افزار
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnam021
samieei
67
57
سلام دوست عزیز من این خط آدرس رو پیدا نکردم وای کاش پسورد پیش فرض این دستگاه رو هم میزاشتین
دوستان عزیز MAC Address این Dump برابر است با b0-ea-bc-8f-86-1c که باید قبل از Write در پروگرامر آنرا با MAC اصلی دستگاهتون جابجا کنید (در خط 00040028)
پوریا تعبدی
سلام بزرگوار
soyel
165
158
دوستان عزیز
پوریا تعبدی
ضمن تشکر از دوست خوبمون من این فایل رو استفاده کردم و مشکل روشن نشدن مودم برطرف شد ولی مشکلی که الان هست اینه که تمامی چراغها در حالت نرمال قرار میگیره ولی عملا ارتباطی با اینترنت نداره. من تمامی فیلدها رو به جز IMEIطبق لیبل زیر مودم تغییر دادم. اما جای فیلد IMEI رو روی فایل پیدا نکردم که ویرایش کنم و حدس میزنم که ارتباط نداشتن به خاطر تغییر IMEI باشه. دوستانی که در اینمورد تجربه داشتن لطفا راهنمایی کنند. سپاسگزار.
