عیبی عجیب در منبع تغذیه سوئیچینگ
pedi
160
1,058
سلام دوستان، یک دستگاه SR-X95 USB بدستم رسیده که روی صفحه آن عبارت Boot ظاهر میشود و پس از مدتی فقط یک B روی سون سگمنت پنل جلو میماند. از قضا یک دستگاه سالم از همان نوع را در خانه داشتم و تصمیم گرفتم پیش از آنکه روی مادربرد دستگاه کار کنم تغذیه آن دستگاه را روی این دستگاه خراب نصب کنم تا از سالم بودن تغذیه مطمئن شوم .که پس از نصب تغذیه سالم دیدم دستگاه درست شد. حال که از خراب بودن تغذیه مطمئنم میخواهم درستش کنم اما مشکل عجیب اینجاست که تمام ولتاژهای خروجی تغذیه خراب مطابق آنچه روی PCB و کنار کانکتور نوشته شده درست میباشد. حتی عجیب تر اینکه در حالت بی باری ولتاژهای خروجی 0.5تا 1 ولت کمتر از مقدار نوشته شده هستند ولی به محص اینکه به مادربرد متصل میکنم (زیر بار قرار میدهم) ولتاژها افزایش یافته و مطابق اعداد نوشته شده روی برد میشوند. ولی از خرابی این تغذیه مطمئنم .خواهش کمک کنید
m-j
839
2,838
لطفا" چند تا عکس از برد تغذیه قرار بدید تا بشه راهنمایی کرد.
pedi
160
1,058
متاسفانه امکان عکس گرفتن ندارم اما یک عکسی از اینترنت تهیه کرده ام که دقیقا همین برد است.اگر میشود راهنمایی کنید که چگونه عکس را بگذارم .ممنون
ديجيتال
429
1,906
سلام دوست عزیز خازن های شیمیای مسیر 5ولت و 3.3 ولت را تعویض کنید مشکل حل میشود.اطلاع دهید
pedi
160
1,058
مرسی از راهنمایی های دوستان.فقط جسارت میکنم خدمت اساتید بزرگوار توجه دارید که عرض کردم تمامی ولتاژهای خروجی درستند.و کلیه قطعات مدار از لحاظ ظاهری سالم اند.جساراتا فکر نمی کنم با تعویض این خازنها مشکل حل شود ولی چون چشم تست میکنم و نتیجه را اطلاع میدهم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
pedi
160
1,058
ناراحت شدید؟ ببخشید منظوری نداشتم نظرم رو گفتم فقط. ولی با این حال چون شما فرموده بودید خازنهای مسیر 5 رو تعویض کردم مشکل حل نشد الان دارم میرم رو خازن های مسیر 3.3
pedi
160
1,058
آقا خیلی ممنون .یکی از خازنهای مسیر 5 ولت رو ندیده بودم تعویضش کردم مشکل حل شد.بازم عذرخواهی میکنم هیچ منظور بدی نداشتم به بزرگواری خودتون میبخشین.یک دنیا ممنون
reza_476
4,007
45,301
باسلام
اولا حتما عکسهای واضح و باکیفیت از زیر وروی برد آن قرار بده و همانطوریکه دوستان گفتند ایجور عیبها بیشتر از خازنهای الکترولیتی است.
