عمل نکردن قسمت دی وی دی سینما خانواده شارپ
behi0021
542
885
درود . همکار گرامی .
لطفا پاسخ دقیق سوال خط یک از پست 8 .
مدل را دقیق از پشت دستگاه دیده و صحیح و کامل اعلام فرمایید .
سلام مدل همونی که گفتم زده پشتش، کلا بیخیال شدم مشتری عجله داشت من مشکل یو اس پیشو که همون اول از تغذیه مشکل داشتو فقط تونستم حل کنم و بهشون دستگاهو تحویل دادم قسمت دی وی دیش درست نشد. از شمام ممنون. دوستان اصلا کمک نمیکنن من خودم تو زمینه دستگاههای سرمایشی گرمابشی اطلاعات دارم تا جای که شده هم دوستانو راهنمایی دادم ولی خودم هربار سوال پرسیدم یا کسی جواب نداد یا نمیخوان قلق کارو یاد بدن
sonysony
مدیر تعمیرات تخصصی صوتی و تصویری
1,337
7,099
دلیل پرسیدن و ارسال دقیق مدل از شما دیدن دستگاه و راهنمایی در جهت تعمیر آن برای شما بوده و هست .
با شماره ای که اعلام کردید در سرچ بایگانی خود و اینترنت همچنین مدلی را یافت نکردم و برای همین بار دیگر از شما درخواست مدل دقیق نقشه را نمودم .
اینکه دستگاه را در حد امکاناتتان و عقاید خود تعمیر و به مشتری تحویل دادید این یک توافق با مشتری و شخصی است .
در مورد اینکه دوستان اصلا کمک نکردند کم لطفی نمودید .
پست اول که شما گذاشتید بعد از فقط 12 دقیقه به شما جواب داده شده است .
و شخصا نیز در زمانی کوتاه به شما جواب داده و تست و درخواستها را نمودم حال که خود دقیقا مورد به مورد پیگیری ننمودید .
در خصوص تخصص شما در حوزه کاری تخصص دستگاههای سرمایشی و گرمایشی بر هیچکس پوشیده نیست و برای شما و تخصصان احترام قائل هستیم .
عزیزان سایت در حدود اطلاعات خود . آن هم در فضای مجازی . از ابراز نکات تجربیاتی . از هیچ کمکی فروگذار نیستند .
اما باید حق داد که دستگاهی را ندیده و بدون تست ابزاری صد درصد راهکاری را در جهت تعمیر ارائه داد .
متشکرم
behi0021
542
885
متشکرم
سلام من از شما تشکر کردم هدف شما هم از پرسیدن مدل و سایر اطلاعات را میدونم که برای راهنمایی بهتر بوده منم چیزی که بود را گفتن این دستگاه قبلا تعمیر شده بود و خیلی روی برد اصلیش ور رفته بودن دیدم خیلی زمانبر میشه قسمت usb رواوکی کردم تحویل دادم
behi0021
542
885
سلام استاد .
دستگاه شارپ که در این تاپیک مشکلشو عنوان کردم و در نهایت قسمت یو اس بی حل مشکل شد و تحویل مشتری داده شد الان باز برای تعمیر قسمت دی وی دی خورش اوردن قبلا گفتم تو تغذیه این دستگاه خروجی پنج ولتم کم بود که این مشکل را دیروز حل کردم با سرویس اسانسور دستگاه و تعویض تسمه و حل مشکل تغذیه الان دستگاه را که روشن میکنم و دکمه اجکت را میزنم با اینکه چیزی روی دیسپلی مبنی بر open یا close نمیاد و دیسپلی روی منوی یو اس بی هست فقط ولی سینی بیرون میاد و با زدن دکمه داخل میره البته سنسور لیمیتشم درست عمل نمیکرد اونم حل کردم الان سی دی گذاشتم دکمه را میزنم میره تو ولی هیچ اثری از عملکرد موتور اسپیندل و چرخش سی دی یا حرکت لنز وجود ندارد که تست کردم دیدم اصلا ولتاژی سمت این دوتا ارمیچر نمیاد احتمال خرابی ایسی لودینگ هست ایا یا مشکل جای دیگری میتونه باشه. چون این دستگاه قبلا تعمیر شده است و زمانی که برای من اوردن اصلا روشن نمیشد بعد از تعمیر تغذیه و حل مشکل یواس پی دیدم درب دی وی دی رام اصلا بیرون نمیاد که اونم حل شد با اینکه به مشتری گفتم ارزش تعمیر نداره مسر بر تعمیر قسمت دی وی دیشم هست درواقع فکر میکنه میتونم و نمیخوام وقت بزارم ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
sonysony
1,337
7,099
اصولی در جهت کمک به همکاران در سایت و فضای مجازی وجود دارد که باید رعایت شود .
چون دستگاه نزد شماست
و البته غیر از موارد دستکاری قبلی فقط در تحلیل و پرسش ما و پاسخهای دقیق شما می توان به راهکاری اصولی و دقیق و فنی رسید .
در ادامه تعمیر بار دیگر از شما شماره مدل دستگاه را دقیق خواستارم .
در صورتی که این را اعلام نکنید نمی توان راهکار دقیقی برای تعمیر ارائه داد قربان .
اگر می توانید عکس مدل را ارسال فرمایید .
پست را بعد از نیم ساعت بدینگونه ویرایش می نمایم .
بدین گونه
مدل دستگاه شما HT-CN314DVW و از محصولات شرکت مادیران است .
HT-CN314DVW
سینمای خانگی شارپ Sharp HT-CN314DVW دارای توان خروجی 300W ، پورت USB ، خروجی HDMI ، رادیو FM و قابلیت پخش صدای دالبی می باشد .
ننوشتن مدل دقیق و نگذاشتن یک فاصله موجب عدم سرچ دقیق گردید .
و باز هم به همان دلیل محصول داخلی هیچ منوالی در دسترس بنده نیست .
فقط منوال HT-CN310DVW را توانستم بیابم .
که فکر میکنم شباهت داشته باشد .
که البته متاسفانه هیچ اطلاعاتی از قسمت مکانیزم را ندارد .
و فقط شماتیک آن است .
با این حال شما ببینید شماره آی سی ای دستگاه شما چیست ؟
چند مورد را اعلام فرمایید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: behi0021
behi0021
542
885
بدین گونه
HT-CN314DVW
سلام اقلا مدل اون نیست امروز مدلو عکس از برد سروو گرفتم الان میزارم ببخشید
مدل
Sharp Ht-cn9990dv
sonysony
1,337
7,099
مدل
Sharp Ht-cn9990dv
خیلی خیلی خسته نباشید قربان !!!!!!
یعنی کلا مدل یک چیز دیگر است !!!!!
بگذارید بررسی کنم ببینم .
ویرایش پست انجام گردید .
بررسی شد .
روی دستگاه مشاهده کنید که آیا آی سی ICU5 آن MT1389GH-FE است .
behi0021
542
885
بررسی شد .
خخ استاد شرمنده
الان دستگاه پیشم نیست البته رو ic 5تو عکس یسری عدد هست زوم کنید مشخصه ولی انگار این عددو دیدم ولی دقیقشو باید صبح بگم خدمتتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonysony
sonysony
1,337
7,099
خخ استاد شرمنده
خخخخ
استاد نیستم و شاگرد هستم و از بزرگواران درس می آموزیم .
موارد خواسته شده را دقیق دقیق بررسی کرده و اعلام نمایید .
عکس ارسالی وضوح ندارد و متوجه شماره نشدم .
احتمالا باید خودش باشد .
(سوال ویژه) آیا به محض وصل برق دستگاه آماده به کار شده و با کلید پاور دستگاه روشن و خاموش می شود ؟
اگر مکانیزم درست باشد به محض فرمان اجکت باید مکانیزم دیسک خارج شود .
از همین قسمت مشگل را بررسی کنید .
1- ولتاژ پایه 8 آی سی U10-SA5888 چند ولت است ؟
2- ولتاژ پایه 9 همین آی سی چند ولت است ؟
3- با فرمان اجکت پایه 9 همین آی سی چند ولت می شود ؟
دقیق اعلام فرمایید .
