علت چسب زدن زیر خازن های الکترولیتی چیست؟؟؟؟؟؟
NICHICON
1,481
12,064
به نام خدا
اساتید و تعمیرکاران عزیز سلام
مشاهده شده است که بعضی از شرکت های الکترونیکی.خازن های الکترولیتی خود مخصوصا در تغذیه ها را توسط چسب مخصوصی میچسبانند.
به نظر شما آیا استفاده کردن از این چسب تاثیری دارد؟؟؟
اصلا این چه نوع چسبی میباشد؟؟
مرسی از پاسخ های که قرار میدهید.
  • 110.1 کیلوبایت بازدیدها: 677
sardarshams
1,088
25,111
44
Azarbayjan-Miandoab
به نام خدا
فکر کنم بخاطر این زیر این خازن ها چسب می زنند که در حمل ونقل از روی برد کنده نشوند چون نسبت به قطعات دیگر اندازه بزرگی دارند ولی از نوع چسب اطلاعی ندارم
تاج
458
1,640
اهواز
یه جایی هم خوندم که بعضی از دستگاههای فرکانس بالا به خصوص ، پارافین یا چسب به منطقه یا قطعه خاصی میزنن چونکه یه سری نوسان خیلی ضعیف ولی ممتد که در طول زمان زیاد باعث تضعیف ونشت دادن قطعات میشه.که رادیوها بیشتر دیدم.
NICHICON
1,481
12,064
دوستان اگر به خاطر سنگینی باشه که تو تلوزیون ترانس چاپر وزنش خیلی زیاده ولی چسب بهش نمیزنند ..........
تو مونتاژ هم من بعید میدونم به چسب نیاز داشته باشند
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,643
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
همانطور که دوستان هم گفتند به خاطر سنگینی ان و به خاطر اینکه روی دو تا پایه لحیم شده چسب میزنند.
اما ترانس چاپر حداقل با 6 پایه یا بیشتر روی برد لحیم شده و نیاز به چسب ندارد!
خازنی که روی دو تا پایه لحیم شده ممکن است در اثر لرزشهای خفیف برد به مرور دچار لحیم سردی شود.
در مورد نوع چسب هم چیزی شبیه به چسب سر سیلندر مورد استفاده مکانیکها است.
5,023
106,570
خدمت دوستان عرض کنم اولا اینکه این ماده چسب نیست و نوعی
پلی اتیلن رزین یا تفلون رزینی هست که از منظر دید و خاصیت و به اصطلاع چسب گفته میشه . فرق عمده این مواد با یک چسب معمولی در عایق دی الکتریکی برای ولتاژهای بالای ان میباشد در ثانی : ماده رزین نسبت به چسب هایی که کاربرد عمومی دارن مقداری انعطاف پذیر هستند که این امر موقع کندن چسب کاملا واضح و روشن میباشد لذا چرایی استفاده از این مواد !! در خازن با توجه به خاصیت مواد مصرف شده {رزینی } پاسخ های ثابت نگهداشتن و جابجایی و.... را کم رنگ میکنه { ممکنه یکی از عوامل همین مورد باشد ولی صرفا این نیست }.
به نظر بنده تا حدودی پاسخ دوستمون
{ تاج} نزدیک هست حالا پیدا کنید پرتقال فروش را ؟
با تشکر .
مصطفی رحمانیان
سلام فرمایش همه دوستان خوب بود و من استفاده کردم به نظر من دو حالت دارد در برخی موارد اول از این ماده استفاده می کنند تا قطعه را در جای خود محکم نگه دارند چون بعدا داخل دیگ قلع وارد می شود و خاصیت چسب بیشتر نگه داری قطعه در جای صحیح است مورد دوم به دلیل بزرگی قطعه و لرزشی که به صورت مداوم در دستگاههای الکترونیکی وجود دارد حکایت ریختن چکه های آب بر سنگ سخت است که دیر یا زود سنگ را سوراخ می کند فقط تصور کنید در یک آمپلی فایر قدرت خازن ها چقدر بالا و پایین می پرند و اگر چسب هم نداشته باشند خیلی زود پایه ها قطع و یا دچار قلع مردگی می شوند
digital84
376
4,979
من هم با نظر آقا مصطفی موافقم قطعاتی مثه خازنهای نسبتا بزرگ و بزرگ رو به این دلیل چسب میزنن که وقتی وارد حوضچه قلع میشه به خاطر جثه بزرگ و سبکش حالت آلا کنگی به اون دست میده و از حالت مطلوبی که روی برد نشسته خارج میشه و تا میاد قلع سرد بشه به خاطر اون تکونها دچار لحیم پوکی یا سردی میشه و گاها بخاطر طراحی خاصی که مثلا ال سی دی ها دارن امکان استفاده ایستاده برای اونها نیست خازنهارو چسب میزنن که توی مونتاژ کردن جابجا نشن و فشار به پایه ها نیاد در مورد چاپر هم غالبا به صورت دستی لحیم کاری میشه چون واقعا سنگین هستند البته شرکتها اگه دقت کرده باشید یه سری پرچ اول داخل سوراخهائی که قرای پایه های چاپر بشینه میزنن تا استحکام و سطح در گیری پایه های چاپر و ترانس هایولتاژ رو به دلیل جریان کشی زیاد رو بیشتر کنن تا به مرور زمان دچار لحییم سردیی نشه
شاد و پیروز باشید
