علت سوختن مکرر ترانس آیفن
saeedkorgpa
64
36
لارستان
سلام و عرض ادب .یک اتفاق عجیب که سه تعمیر کار نتونستن سر در بیارن ،گفتم اینجا مطرح کنم که تجربه ای بشه و هم ممکنه برای کسی اتفاق بیفته
بحثم بر سر آیفن نیست ولی بخاطر مشکل قطع بودن کامل آیفن تصویری تابا به منزل مشتری رفتم ،گفت قبلا ترانس انداختیم سوخته ،برای بار دوم خودم نو وصل کردم و همه چی ،صدا ،تصویر و در بازکن کار کرد یک روز بعد تماس گرفت که تصویر و ..نیست .دیدم دوباره ترانس از کار افتاده .آیفن رو کامل باز کردم و تو تعمیر گاه سه روز بدون هیچ مشکلی کار می‌کرد
مطمئن شدم عیب از آیفن نیست و هم اینکه فیوز ترانس، نمیسوزونه .هر چی که هست از ورودی برق ac هست .
برق شهر رو تست کردم ،ولت ۲۲۰ ،قطعی نول و برگشت فاز به نول هم نداشت ،و بدون نوسان ،ترانس بدون وصل کردن خروجی در عرض یک دقیقه داغ میکرد
هیچ علائمی ندیدم .به نظر شما کجای کار مشکل داره
mi1362mi
32
54
برق ترانس را از جای دیگری بگیرید.....
هویدا
222
263
درود بر شما . ترانس خود به خود نمیسوزه .ایرادی که داره احتمالا از قفل درب بازکن هستش . کلید یا سویچ درب بازکن قطع نمیشه یا قفل خرابه و اینکه فیوز نمیسوزه اینه که با یه جریان کمتر از توان فیوز اتصال داره .ایراد اکه از داخل باشه ترانس داغ میکنه و میسوزه واگه از خارج باشه علامت ظاهری به اون صورت نداره .
electronium
1,048
2,874
32
منظور شما از سوختن ترانس چیه؟
موارد که میگم رو بدون بار (مصرف کننده) بررسی و چک کنید
سیم پیچ از داخل قط شده؟
قط نشده ؟
ولتاژ نمیاد؟
ac سر ترانس (نه برد ترانس) چند ولت میاد؟
Dc دوسر خازن برد تغذیه چند ولت میاد؟
kazempoor92
VIP PLUS
VIP PLUS
215
550
شهرضا-اصفهان
سلام من تعمیر کار آیفون نیستم ولی دقیقا همین اتفاق
برایم افتاد سیم کشی آیفون داخل ساختمان رو تعویض کردم دیگه ترانس نسوخت.
saeedkorgpa
64
36
لارستان
قط نشده ؟
ولتاژ نمیاد؟
سلام ممنون از اینکه به سوالم جواب دادید .
ترانس رو بدون مصرف کننده، امتحان کردم ،سریع داغ میکنه ،ولتاژ برق شهر، نرمال بود .تا اینکه موقع ظهر رفتم که بار زیاده .ولتاژ گرفتم دیدم ۲۰۰ ولت بیشتر نیست .فهمیدم موقع ظهر که همه از کولر استفاده میکنن ،نوسان شدیدی ایجاد میشه و دچار افت ولتاژ تا ۱۹۰ولت هم شده .ولی مطمئن نیستم افت ولتاژ باعث داغ شدن و سوختن ترانس بشه ،در ضمن ترانس کاهنده هود هم سوخته بود ،باز کردم دیدم ابتدای سیم لاکی سیم پیچ ،در قسمت اولیه آب شده بود ،تونستم ترانس رو دوباره راه بندازم ،یعنی کل سیم پیچ نسوخته بود
با این اوصاف ،هیچ ربطی به آیفن یا قفل نداره .
نمیدونم نظر شما چیه ؟افت ولتاژ باعث سوختن شده ؟؟
saeedkorgpa
64
36
لارستان
ممنون از پاسختون ،جریان آیفن در حالت استندبای ،دقیق یادم نیست ولی زیر ۱۰۰ میلی آمپر هست .با این وجود،ترانس بدون مصرف کننده از کار میفته
خادم مقدم
177
692
خراسان رضوی
سلام، یه احتمال ضعیف هست که باعث سوختن ترانس و بلندگو و هر سیم پیچی ممکنه بشه و اونم افست دی سی هست. یعنی همیشه مقداری برق مستقیم وجود داشته باشه روی برق شهری احتمالش خیلی کمه.
شما روی برق ورودی شک داری که میگی وسایل دیگه رو هم میزنه خراب می کنه. با یک تقسیم مقاومتی و اسیلوسکوپ شکل موج، پیک ولتاژ و افست برق رو در زمان های مختلف به خصوص وقتی که ترانس داغ می کنه بررسی کن تا از این بابت مطمئن بشی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
هویدا
222
263
درود . با وجود جریان نرمال مصرفی فقط امکان سوختن ترانس ایفون هنگام استفاده از درب باز کن هستش اچون برق 12 رو مستقیم مصرف میکنه .شاید کلید درب بازکن گاهی اتصال میکند.
FX55
272
325
سلام.
اگر کابل زوجی قدیمی (دارای پوسیدگی ) باشه و مسیر طولانی فقط باید روی آن زوم کنی . قبلا با این مورد که کابل چند تیکه بوده و برقکار هم تو مسیر آنها را اتصال و چسب زده و آب باران هم نفوذ در لوله خرطومی شده بود باعث اتصالی مقطعی می شد که با تعویض کابل حل شد.
موفق باشید.
