سوال: علت روشن نشدن مادربردتوسط پاور Almasan
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک پاور مارک الماسان بدستم رسیده که توسط تستر گرین ولتاژ 5 ولت سیم قرمز را 5.4 و ولتاژ استندبای سیم بنفش را 5.4 میزنه تمامی ولتاژها سالمند تا الان تمام خازنهای ورودی بزرگ و 2 خازن کم ظرفیت استندبای بین هیت سینگ ها،خازنهای طبقه دوم و آیسی راه اندازtl494 و آیسی مقایسه گر 399 را هم تعویض کردم نمی دونم چرا این پاور مادربرد را روشن نمیکنه فقط یک لحضه فن cpu می چرخه مجددا خاموش میش در حالیکه همان مادربرد با یک پاور گرین روشن میشه...
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
A.R.T
3,172
46,419
با درود
شما لطفا یکبار با مولتی متر تمام ولتاژها را بگیرید و اعلام کنید
خیلی روی اعداد و ارقام تستر گرین حساب نکنید
abinttco
208
313
www.abinco.ir
12v1+==> 11.9
12v2+==> 11.9
12v -==> 11.7
3.3v==>3.5
5vsb==>5.4
5v+==>5.4
330 میلی ثانیه
اینم برد پاور almasan
  • 76.3 کیلوبایت بازدیدها: 70
  • 72.5 کیلوبایت بازدیدها: 75
  • 75.9 کیلوبایت بازدیدها: 66
  • 110.7 کیلوبایت بازدیدها: 69
  • 75.4 کیلوبایت بازدیدها: 80
reza_476
4,007
45,273
باسلام
از کجا تشخیص دادی که 2 خازن بزرگ و 2 خازن کم ظرفیت اشاره شده و دو آی سی 494 و 339 خرابند و تعویض کردی؟
[hide]
شما باید خازنها و مقاومتهای صافی خروجی 12 ولت و 5 ولت و 3.3 ولت را چک میکردی که نشتی نداشته باشند
منظور از نشتی esr است که اگر چنین باشد موجب افت ولتاژ در خروجی موقع اتصال به بار میگردد
[/hide]
abinttco
208
313
www.abinco.ir
رضا جان با تشکر از پاسختان...
منظور از خازنها و مقاومتهای صافی خروجی 12 ولت و 5 ولت و 3.3 ولت کدام ها می باشند خواهشا در تصویر نشان دهید...
مقدار مقاومتهای صافی 3.3 و 5 و 12 ولت در صورت سلامتی چند اهم باید باشه....
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
ابتدا دیود های شاتکی مربوط به هت سینک دوم را تست کنید
اگر مورد خرابی وجود نداشت انگاه برد پاور دچار سردی لحیم شده است
باتوجه به گفته های شما پاور در زیر بار خاموش می شود
خازنهای بزرگ را تجدید قلع کنید همچنین پل دیود و چاپر اصلی که تمامی ولتاژ از ان خارج میشود
مشکلتان حل خواهد شد
یا علی
reza_476
4,007
45,273
باسلام
نوشته اصلی توسط abinttco
i
خازنها و مقاومتهای صافی خروجی در عکس زیر علامتگذاری کردم:
reza_476
4,007
45,273
باسلام
البته خازنهای الکترولیتی را بسادگی نمیشود مشخص کرد که خرابند باید ای اس آرمتر داشته باشی و یا حداقل اهم متر آنالوگ (عقربه ای) فقط میشود تست کرد:
[hide]
تازه اگر خرابی مشخص شد حتما از فروشنده بخواه که خازن خوب بهت بدهد چون در بازار خازنهای الکترولیتی خراب زیادی وجود دارد که موقع تعویض اگر سالم نباشد در عیب یابی به اشتباه میاندازد
[/hide]
abinttco
208
313
www.abinco.ir
راستی دوستان نمی دونم چرا پایه مثبت و منفی خازن زیر در مدار اتصال کوتاه شده و بهم راه دارند هر چی گشتم نمی دونم چرا پایه ها بهم شورتی دارند من که چیزی در مدار ندیدم واقعا برایم جای سوال است در شکل بطور واضح نمایش داده شده...
  • 69.2 کیلوبایت بازدیدها: 61
  • 100.6 کیلوبایت بازدیدها: 60
reza_476
4,007
45,273
باسلام
آیا تعویض کردی بعد این مشکل پیش آمد بیرون هم تست کردی پایه ها بهم راه میدهند
مسیر پایه های خازن را کاملا چک کن
