مشکل: علت ترکیدن خازن در پاور گرین مدل GP250A
سرمد
200
376
1000/25v استفاده کن و تست کن .
عرض سلام و ادب و احترام ، ضمن تشکر از راهنمایی حضرتعالی ، به اطلاع میرسانم با جایگزین خازنی که فرمودید پاور روشن شد ولتاژها همه برقرار شد ، ولی اپتی کوپلر و ترانزیستور نزدیکش خیلی داغ میکنن ، علتش چی میتونه باشه . باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,297
ترانزیستور نزدیکش رو عوض کنید . البته بعید میدونم مشکلی ایجاد کنه . ولتاژ ها همه درست هستند ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: سرمد
40,297
پیشنهادم بعد از تعویض ترانزیستور و کوپلر زیر بار گذاشتن پاور روی سیستم هست .مقاومت های اطراف هم چک کم تغییر ظرفیت نداده باشن .
سرمد
200
376
ترانزیستور 431 رو عوض کردم ، یه خازن 50V / 1uf هم تو مسیرشون بود عوض کردم ، داغی کوپلر کمتر شد ولی ترانزیستوره خیلی داغ میکنه !
40,297
ترانزیستور رو عوض کن . چون این رگلاتور نوع مرغوب و ارجینال داره هم نوع معمولی
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام ، ضمن تشکر از رهنمودهای حضرتعالی ، اقداماتی بدین شرح انجام شد:
= خازن باظرفیت 10V / 1000uf(دو عدد بود که هر دو در حین برقرقرای ولتاژ ترکیدن) تعویض و بجای آن از 25V / 1000ufاستفاده شد .
= کوپلر - ترانزیستور و به خازن 50V / 1uf تعویض شد .
=ولتاژ تمامی سیمها برقرار است ولی گرما در قسمت هیت دوم خصوصا" محدوده ترانزیستور وجود دارد.
= پاور را حدود 1 ساعت روی کیس زیر بار گذاشتم مشکلی بوجود نیامد ، تصویر هم برقرار بود .
استاد عزیز اگر اوامری نداری این تایپیک را حل شده اعلام نمایم .
40,297
حل شده . اون هم مشکلی نیست .
