عدم کارکرد یک دستگاه اسپیکر ایستاده
reza88ar
61
16
اهواز
glal
استان بوشهر
درود بر دوستان و همکاران عزیز
یک عدد اسپیکر ایستاده امروز به دستم رسیده
متوجه شدم که شارژ نمیکنه و به قسمت باتری اصلا ولتاژی وارد نمیشود
بعد با شارژ کردن باتری و تست متوجه شدم چراغ های آبی زیر ولوم ها(برد کنترل)روشن میشوند اما دیسپلی دیجیتال روشن نمیشود(کنار سوکت ورودی به دیسپلی یه جا سوکت خالی وجود داره که سوکت اتصالی برای ان بخش ندیدم و نبود)
زمانی که به دست من رسید چند سوکت آن جدا شده بود و آن ها را متصل کردم ممکنه است به دلیل تجربه کم اشتباه وصل کرده باشم هرچند تا حدی مطمعن هستم از آن ها
اما ممنون میشم اگر تجربه ای در این زمینه دارید به من کمک کنید.
سلام.اینجا همه استاد هستن.با اداپتور ۵ ولت امتحان کن.ای سی کنار سوکت شارژ یه ای سی cs5090 هست.که ای سی شارژ هست.پایه ۵ ای سی خروجی هست که به مثبت باتری وصل میشه.چکش کن.بعد یه رگلاتور داره که ۷۸۰۵ هست همون نزدیک که باید چک بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: yas!n
