عدم کارکرد کمپرسور برد یخچال الکترواستیل
shah-electronic
تهران پاکدشت
سلام همکاران عزیز
مشکل این برد این است که کمپرسور ی استارت ریز میخوره و قطع میشه حدودا ۵ ثانیه تمام خازن های الکترولیتی رو تعویض کردم مشکل حل نشد سنسور هارو چک کردم سالم هستن خود رله رو بافر دستی دادم به آی سی درایور بسیار اوکی خروجی رو روشن می‌کنه دوستان کسی راهنمایی نداره موضوع رو تو انجمن دنبال کردم تا یکی نبود با این مشکل کمکم کنید گیرم
HS13&86
737
1,439
استان گلستان
سلام همکاران عزیز
مشکل این برد این است که کمپرسور ی استارت ریز میخوره و قطع میشه حدودا ۵ ثانیه تمام خازن های الکترولیتی رو تعویض کردم مشکل حل نشد سنسور هارو چک کردم سالم هستن خود رله رو بافر دستی دادم به آی سی درایور بسیار اوکی خروجی رو روشن می‌کنه دوستان کسی راهنمایی نداره موضوع رو تو انجمن دنبال کردم تا یکی نبود با این مشکل کمکم کنید گیرم مشاهده فایل‌پیوست 205122
درود،
در این مواقع خازن ها و مقاومت های SMD اطراف آیسی U3 و اطراف سوکت های سنسور رو آزمایش کنید که معمولا مشکل در همین بخش هست.
اگر تمام قطعات سالم بودن خود U3 هم بد نیست تعویض کنید.
در نهایت اگر مشکل باز هم حل نشد میکروکنترلر دچار مشکل شده که تعمیر برد نمیصرفه.
jamejam
84
91
سلام همکاران عزیز
سلام دوست عزیز.از توضیحات شما متوجه نشدم آیا ولتاژ خروجی رله رو تست کردید یا نه.احتمال اینکه ایراد مربوطه از برد نباشه هست.اول روی برد خروجی رله کمپرسور از سوکت جدا کنید ومستقیما به برق وصل کنید ببینید موتوریخچال روشن میشه یانه .خروجی رله یا همون دو پایه سوکت کمپرسورcomp با لامپ 100 یا 200 واتی تست کنید بعضی وقتها رله جوری خراب میشه که در تست با ولت متر ولتاژ درخروجی رله هست اما جریانی عبورنمیکنه به اصطلاح زیربار قطع میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
shah-electronic
تهران پاکدشت
ممنون از تمام دوستانه که جواب دادن
تغذیه رو بررسی کردم مقدار افت جریان داشتم اوکی شد
نکته خیلی مهم این بود که یخچال الکترواستیل وقتی کامل خاموش روشن میشه یک بار فن رو میاره تو مدار یک بار موتور بعد ۵ دقیقه موتور از نوع کار می‌کنه
