مشکل: عدم پشتیبانی برنامه Google Play service روی گوشی هواوی g6بعد از فلش خوردن
kavirmahi
312
215
طبس
سلام دوستان
گوشی هواوی جی ٦دارم که فلش خورده و بعد از فلش موقعی که میخوام برنامه گوگل پلی رو باز کنم یا اکانت کلشم رو پیدا کنم پیام زیر رو میده
خدمات گوگل پلی که برخی از برنامه های شما به ان وابسته است توسط دستگاه شما پستیبانی نمیشود لطفاً برای دریافت کمک به سازنده تماس بگیرید
لطفاً بهم کمک کنید
ایا باید دوباره فلش بزنم
ضمنا طرف برام یه نسخه اندروید چینی ریخته
نسخه 4.3
rrrri
148
124
گوگل پلی را یه بار بروزرسانی کن
نشد برو توی تنظیمات-برنامه-سربرگ همه-خدمات گوگل پلی----ببین غیر فعال نباشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
nekooee
Senior Technical Supervisor
6/776
29/843
درضمن یکبار هم کلا برو تو application manager و دیتای google play رو پاک کن. بعدش با فیلتــرشکن وارد شو. ببین باز هم همین پیام رو میده یا نه.
اگر بازم همین پیام رو داد احتمالا مشکل داره. من یکبار روی گوشی خودم گوگل پلی رو از یک منبع ناشناس به ورژن جدید تر آپدیت کردم خراب شد. و دیگه هر کار کردم درست نشد مجبور شدم گوشیم رو wipe کردم. چون گوگل پلی هم اینطوری نیست که بری از بازار دانلود کنی و نصب کنی!
ببینید برای همه برنامه ها همینجوری هست یا فقط برای کلش؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavirmahi
kavirmahi
312
215
طبس
سلام دوست عزیز
همه کارهای بالا رو انجام دادم اما درست نشد
ضمن اینکه یه بار دیگه هم با یه نسخه جدیدتر اندروید فلش زدم بازم حل نشد.
پیش دونفر تعمیرکار هم رفتم میگن مشکل از نسخه اندروید گوشیه و باید صبر کنی تا یه بیلدنامبر جدیدتر بیاد شاید تو اون مشکل عدم پشتیبانی برطرف شده باشه
مشکل فقط مال کلش نیست . برنامه هایی که با گوگل پلی سرویس در ارتباط هستند مثل گوگل پلی گیم هم همین پیام میاد
kavirmahi
312
215
طبس
سلام دوستان گرامی
مشکل گوشیم برطرف شد...
فقط برنامه پلی استور (play store) رو روش نصب کردم مشکلش حل شد
پیشاپیش عیدتون مبارک
