منبع تغذیه یک آمپلی رو که در تصویر مشاهده میکنید در خروجی دارای مشکل هست. دو عدد ترانس سوئیچینگ داره که یکی از ترانس ها تا خروجی سمت خودش بدون مشکل هست. اما ترانس بزرگتر مشکل داره. ولتاژ 310 ولت DC تا ورودی ترانس میاد و ولتاژ ثابته . اما در خروجی ترانس ولتاژ قابل قبولی به صورت AC وجود نداره. حدود 8.5 ولت در خروجی داره که بعد از دیود و خازن هیچ گونه ولتاژ DC نمیده.دیود هم سالم هست. با توجه به اینکه خروجی این ترانس بعد از دیود و خازن ها باید 32 ولت DC داشته باشه اما خب اصلا ولتاژی نداره.
البته اینکه ولتاژ خروجی ترانس به صورت AC 8.5 ولت هست خودش جای سئوال داره که چرا اینقدر کم؟
ترانس رو از نظر ظاهری چک کردم . طرف اولیه به ثانویه راه نمیده و علی الظاهر سالمه. یه آی سی هم قبل از ترانس بود به نام str w6754 که تعویض هم کردم اما باز فرقی نکرد. اوپتوکوپلرها هم 3 عدد در راستای دو ترانس موجود بود که هر سه رو خارج و تست کردم و سالم بودن. TL431 کنار ترانس رو هم چک کردم اونم سالم بود. ممنون میشم راهنمایی کنید که چه قطعاتی رو باید چک کنم دیگه. البته اگر راه اصولی برای فهم سالم بودن ترانس هم وجود داره بفرمایید که چک کنم. ممنون
