سوال: عدم وجود ولتاژ خروجی در مدار pwm cpu مادربورد p5kpl/1600
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
با سلام خدمت دوستان
مادربورد asus p5kpl/1600
تصویر نمیداد چک کردم متوجه شدم از pwm cpu هستش
ولتاژ ورودی 12v تا سر (درین ترانزیستور upper ) میاد ولی ولتاژ (سورس و گیت) 0.156 میباشد
ولتاژ (ic pwm ) هم 12v که رو دو تا از پایه هاش داره
تست اتصالی گرفتم ولی چیزی پیدا نکردم،
در واقع ورودی دارد،خروجی ندارد
لطفا دوستان راهنمایی کنند،با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
aryakorush55
دوست عزیز فقط همون فت مربوط نیست معمولا چند تا فت تو مسیرت داری اونارو تست کن و یک مورد اول قبل از ان شدن مین با سشوار خوب خازنای بزرگو داغ کن و بعی نتیجه اعلام فرمایید موفق باشید
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
ممنونم از راهنماییت
این مدار چهارتا فاز داره کلیه فت ها را تست گرفتم
تمام ولتازها به همون صورت که گفتمه
منظور از خازن ها را داغ کنم، متوجه نشدم،مزییت این کار چیه؟
aryakorush55
تو بعضی موارد ظاهر خازن سالمه ولی با گرم شدن روند کار عادی و باعث میشه دی الکتریک و صفحات در موقع خرابی مشکل پیدا ولی شما گرم کنید و اعلام فرمایید
shahkoh
168
227
گرگان
دوست گرامی pwm اگه مشکل داشته باشه بازدن برق 4پین مادربورد سوئیچ نمیکه ...پس مشکل جای دیگست !!
10,512
دوست خوبم
با CPU دیگه تست کنید .سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی و کثیف بودن یا کج بودن پایه ها بررسی کنید .از سالم بودن فت ها و خازن های اطراف سوکت اطمینان حاصل کنید .پایه های قطعات مخصوصا I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پین پاور و پایه های کریستال پل جنوبی و ... رو اعلام کنید .
V_Notebook09
171
229
34
ایران-مازندران
دوست خوبم
با cpu دیگه هم تست گرفتم فرقی نمیکنه
فت ها هم بیرون مدار تست گفتم مشکلی نداشت
کریستال پل جنوبی 0.300 و 0.500
جای باتری هم اصلا ولتاژ نداره
ولتاژ کریسال ic clock هم هر دو 1.5
