مشکل: عدم وجود تصویر 915P-A2 REV:7.1 ECS
fzi
312
590
آذربایجان
با سلام خدمت اساتید
مادربورد مذکوراوتو پاور هست
کد می ده ولی وسط کار خاموش میشه و دوباره روشن نمیشه
روی فرانت پنل 5 ولت ندارم
I/o عوض شده
بعد از خاموش شدن مین با کشیدن پنس روی پایه های ای او مین روشن میشه کد می ده وسط کار دوباره خاموش میشه
کارای انجام شده:
تست بصری
هیچی بیش از حد داغ نمی کنه
بایوس زدم
ای او عوض شده
با فشار روی چیپ ها تغییری دیده نمی شه
با سی پی یو رم و پاور های مختلف تست شده
دیگه نمی دونم چه گلی بگیرم ::agor::
غفور
966
1,962
golestan
تست مدارpwm آیا vcore برقرار می باشد؟
تست و تعویض باطری بکاپ
تعویض بایوس
تست چیپ جنوبی
باتوجه به اینکه فرمودین آی او عوض کردین خارچ از این محدوده نیست./.موفق باشین./.
fzi
312
590
آذربایجان
تعویض بایوس
تست چیپ جنوبی
با تشکر از توجه شما
v Core برقرار
دیباگر کد می ده حتی رمو رد می کنه بعد خاموش میشه برد
باطری بکاپ تعویض شده
بایوس زده شده
چیپ جنوبیو چجوری تست کنم؟ حرارت اضافی نداره
بعضی خازنا دو طرف سوت میزنه ولی یه طرفشون صفر هست یه طرفشون مثلا 20 کامل صفر نمیشه
روی فرانت پنل ولتاژ ندارم اینو نمی دونم چکارش کنم
اساتید لطفا اعلام نظر
fzi
312
590
آذربایجان
احتمال خرابی چیپ جنوبی بالاست .
دوست عزیز من از عبارت "چیپ خراب است" متنفرم
بعضی وقتی مثل این با یقین هم نمی تونم بگم که چیپ مشکل داره
چون من جای دیگه نتونستم عیب پیدا کنم می گم چیپ
چجوری با یقیت و اطمینان صد در صد می شه چیپ رو تست کرد و سالم بودن یا معیوب بودنشو تشخیص داد؟
بالاخره یه روزی من باید یه BGA ماشین بخرم
امان از نداری
40,221
امان از نداری
این موارد رو بررسی کنید
http://www.irantk.ir/irantk27374/#post143880
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
fzi
312
590
آذربایجان
تشکر از توجه شما
دوست عزیز لینکی که داده بودید رو مطالعه کردم همه چیز درسته فقط با اسکوپ به پایه های کریستال نگاه کردم موج وجود نداره
ولتاز و تا پایه ها هم تقریبا 0.1 هست
این دلیل قانع کننده برای معیوب بودن چیپ هست؟
یک ترانزیستور فت کوچیک با شماره sSN سوخته بود عوضش کردم مشکل فرانت پنل حل شد دوبار مادربوردو روشن خاموش کردم دوباره همون ترانزیستور سوخت
fzi
312
590
آذربایجان
در این حالت هم بیزر اول یک بوق بلند و پشت سرش هفت یا هشت بوق کوتاه کشید
40,221
محل المانی که بعد از روشن کردن سوخت را مشخص کنید .
fzi
312
590
آذربایجان
حل شد
گرافیک زدم
زدم به منیتور حل شد تصویر می ده مثل هلو
:thumbsup:
کریستال ساعت نه موج داره با اسکوپ نه ولتاژ درست حسابی ولی تصویر اومد
در این الایتو باید گل گرفت هیچیش درست نیست
