عدم هش ریت در ماینر M3
mani6
106
239
53
بندرعباس
سلام مهران جان همکار دانا و با سواد من. الان پستت رو دیدم و البته خیلی قدیمیه نمیدونم هنوزم با هشبردهای M3 یا مشابه سر و کار داری و آیا راه حل مناسبی مثل پیشنهاد اون دوست گرامی یافتی یا خیر ولی به این دلیل که بارها از دانشت استفاده کرده ام یه توضیح در مورد اینکه بنده از چه وسیله ایی برای این هشبردهای اصطلاحا یک رو استفاده میکنم میدم و عکسی هم ازش میزارم شاید یه جایی بدردت بخوره.
مواد لازم : یه هیتر برقی آشپزی تک شعله ( راستش یه زمانی دونه ایی 30 هزار تومن بود ، من هر زمان پروژه ایی بیرون شهر بر میداشتم یکی از اینها میخریدم میزاشتم تو ماشین).
دوم یه ترمومتر دیجیتال که حداقل 400 درجه رو نشون بده و سنسور K رو هم مسلما پشتیبانی کنه.
نه تنها واسه هشبردهای یه رو بلکه واسه لامپ های SMD آقا محکه ، سه سوت پاور ال ای دی ها رو جمع کن از نو بچین سر جاش.
فقط یه نکته خیلی مهم تو استفاده کردن ازش هست که تا به دمای مورد نظرت نرسیده PCB رو روش نزار وگرنه تبله میکنه.( دقیقا مشابه استفاده از هیتر). اینم گفتم که واسه دوستان تازه کار هم چیزی رو جا ننداخته باشم.
بهر حال اینم عکس آپولویی که ساختم .شاهکار در خفا مانده تسلا.
بابت توضیح عکس دوم هم عرض کنم به علت اینکه دمای این هیتر تا 1100 یا شایدم 1200 درجه بالا میره و بنده نمیخواستم به ترمومترم اسیب برسه اول با گچ یک حائل برای اون درست کردم و بعد با چسب مزدا (چون تحمل دمای بالایی داره) هم روی خود ترمومتر و هم دیواره گچی رو پوشوندم و حالا دیگه اصلا دما به PCB ترمومتر نمیرسه.
پاینده قوم آریا
Max8050
138
829
33
تشکر از ایده قشنگتون
اگه اجازه بدید یه پیشنهاد کوچیک هم من بدم، دوستی رو دیدم که با استفاده از یه اتوی قدیمی چیزی شبیه به همین رو درست کرده بود، با این تفاوت که سنسور دما رو چسبونده بود به سطح اتو و از یه آردوینو و رله هم برای کنترل دما استفاده کرده بود، به راحتی برای برداشتن و گذاشتن قطعات ال ای دی استفاده می کرد، نگران زیادی گرم شدن دستگاه هم نبود، حتی پروفایل دما رو هم بهش داده بود، فکر میکنم برای این دستگاه هم بشه به راحتی این کار رو انجام داد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mani6
fighter3
10
35
مدار تغذیه اش روچک کردیدن؟ بهترین حرکت اینه بدونید چه اتفاقی افتاده که هشنبرد اسیب دیده/ به خاظر داما بوده یا ضربه و////
من هم m3 کار میکنم خوشحال میشم تجارب رو به اشتراک بزاریم
fighter3
10
35
هش بورد m3 هش ریت ندارد.
۵ پین کنار هر چیپ را از لحاظ اهمی با یک هش بورد دیگر نسبت به منفی چک کردم مشابه هم بودند.
http://s6.picofile.com/file/8375737918/۲۰۱۹۱۰۲۰_۲۰۰۸۳۳.jpg
http://s6.picofile.com/file/8375738176/۲۰۱۹۱۰۲۰_۲۰۰۸۳۷.jpg
http://s6.picofile.com/file/8375738068/۲۰۱۹۱۰۲۰_۲۰۰۸۴۷.jpg
میتونی کنترل برد رو وصل کنی و ولتاط rst وcl رو چک کنی
