مشکل: عدم نمایش شکل موج در اسیلوسکوپ Protek 6502A
mahdidar
13
26
اسیلوسکوپ مدل Protek 6502A هیچگونه شکل موجی نشان نمیدهد حتی با قرار دادن در حالت GND نیز باز بر روی صفحه نمایش چیزی مشاهده نمیشود و هنگام روشن شدن صدای سوت به مدت کوتاهی شنیده میشود. به نظر شما دستگاه معیوب شده با توجه به اینکه تا چند ساعت قبل کار میکرده؟
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
در اینحالت بهتر است دستگاه را زیاد روشن نگذارید.
چراغ پانل روشن میشود؟
دکمه تریگر را روی اتو گذاشته اید؟
عکسی از پانل دستگاه در حالتی که تنظیمات همیشگی را انجام داده اید بگذارید.
ایا در حالت x-y نقطه مشاهده میشود؟
ضمنا تحت هیچ عنوان پتانسیومترهای داخل دستگاه را تغییر ندهید.
چون دستگاهتان بعد از تعمیر دیگر کالیبره نخواهد شد.
بدرود
mahdidar
13
26
چراغ پانل روشن میشود . در حالت xy هم هیچ چیز دیده نمیشود.
  • 65.1 کیلوبایت بازدیدها: 153
  • 78.8 کیلوبایت بازدیدها: 164
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
درود.
باید از روی نقشه عیب یابی نمایید.
منبع تغذیه ابتدا.
فیلامان لامپ را دقت کنید ایا روشن است؟
اینتنسیتی(شدت اشعه) را زیاد کنید و تایم بیس را در کمترین زمان بگذارید.در محیط تاریک به صفحه دقت کنید ایا نور سبز رنگ داخل در حاشیه لامپ میبینید؟
پوزیشن عمودی را در تمام محدوده بچرخانید و ببینید اثری از اشعه دیده میشود؟
امکان خرابی های ولتاژ نیز زیاد است.
البته در حالت خاصی اگر ورودیهای عمودی اسیب ببینند نیز اشعه قطع میشود.
باز هم عرض میکنم:هیچگاه پتانسیومترها را نچرخانید.
و اینکه ایا تهران تشریف دارید؟
بدرود
mahdidar
13
26
محل زندگی من قزوین هست و این اسکوپ رو از کسی به صورت امانت گرفته ام. و ولتاژ حداکثر 5 ولت سینوسی 50 هرتز رو باهاش اندازه گرفتم . شاید سه یا چهار مرتبه روشنش کردم . اما دفعات آخر دیر شکل موج میومد. با توجه به امانت بودنش:174::051: نمیتونم بازش کنم. اینتنسیتی رو هم تست کردم و در جهت عمودی هم تغییر دادم اما نشد.
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
شرایط سخت شد!
والا بدون باز کردن دستگاه که کاری نمیشه کرد و ضمنا بعضی قطعات در اسکوپ از نوع قطعات رایج بازار نیستند.
با ولتاژی که شما اندازه گرفتین اسیبی نمیبینه و احتمالا خرابی تدریجی بوده و حالا عیب کامل شده.
کلید تغییر ولتاژ ورودی پشت دستگاه که احیانا تغییر ندادین؟ چک بفرمایید.
با احتیاط با دستتان ضربات ارامی با دو طرف دستگاه بزنین و همزمان ببینین ایا اشعه میاد؟احتمال لحیم سردی هست.
بدرود
