عدم نمایش تصویر در NVR هایک ویژنDS-80180_OSP REV1.2
mr-ha
258
80
سلام به همه دوستان به یه راهنمایی نیاز دارم
یه دستگاه ان وی ار ، هایک ویژن اوردن که خروجی نداره وقتی بازش کردم دیدم همه خازن ها یا باد کردن یا از زیر نشتی داشتن که همه خازن ها با ظرفیت 220میکروفاراد16 و 25 ولت بود،من همه خازن هارو تعویض کردم ولی بازم متاسفانه در خروجی هیچ تصویری نداره ،هم پورت HDMI و هم VGA تست کردم.
ضمناً با پورت شبکه هم تست کردم،لن سیستم روشن نمیشه.
اگه دوستان تجربه مشابه دارن یا امکان راهنمایی وجود داره لطف کنن منو راهنمایی کنن.
mr-ha
258
80
سلام مجدد
دیروز مجدد تست گرفتم،دیدم همه خازنها اتصال کوتاه هستن،حتی خیلی از قطعات دیگه مثل دیودها و مقاومتها و خازن های اس ام دی هم اتصال کوتاه هستن،به نظر مشکل از سی پی یو هست،درسته!!؟
کسی به این مشکل برخورده!!؟
  • 416.7 کیلوبایت بازدیدها: 20
  • 555.6 کیلوبایت بازدیدها: 22
mr-ha
258
80
تمام dc/dcهارو از روی برد جدا کردم وچک کردم هیچکدوم اتصالی نداره.
همه خازن ها و مبدل های Dc/Dc رو عوض کردم،الان دستگاه روشن میشه،ال ای دی مانیتور هم یه لحظه روشن میشه انگار میخواد تصویر بده که باز قطع میشه،منبع تغذیه رو روی 12 ولت 2 امپر گذاشتم ولی پاور فابریک خودش 12 ولت 3.3 امپر هست
mr-ha
258
80
یه اتفاق بد افتاد،از ای سی فلش بکاپ گرفتم ولی قبل اینکه سیو کنم برق قطع شد،کسی فایل دامپ این دستگاه نداره!!؟
dds1
397
450
اراک
سلام. مگه آی سی فلش را خام کردی؟
قبلا وقتی تغذیه میدادی صدای بیزر بوت را می‌شنیدی؟
دمای پردازنده طبیعی بود؟
ولتاژ ۳.۳ روی آی سی فلش داری؟
ولتاژ ۱.۵ ولت رم و حدود ۱ ولت پردازنده و ۵ ولت را داری؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr-ha
mr-ha
258
80
ارره متاسفانه،اشتباه کردم😔
نهه صدای بوق نمیداد،وای بعد تعویض خازن ها ،انگار یه لحظه میخواست تصویر بده که ال ای دی مانیتور روشن میشد و سریع بعدش خاموش میشد.
ولتاژها درسته
ولی دمای سی پی یو به نظرم خیلی بالاتره،با دماسنج میزنم حدود ۶۰ درجه هست
