مشکل: عدم نصب ویندوز روی هارد250 مکستور
ehsangh7
53
152
با سلام خدمت دوستان گلم
این هارد،تو هارد به هارد همه ی درایور هاش نشون میده ولی موقع نصب ویندوز 7 .تو بایوس شناسایی میشه ولی درایوی وجود نداره که بخوای فرمت کنی ویندوز نصب کنی.
ممنون میشم راهنمایی کنید .با تشکر
imanfc
345
1,003
دوست عزیز بارها و بارها به این مشکل برخوردم فقط کار pc 3000
اما
با نرم افزار HDD Regenerator بد سکتورگیری کن و با نرم افزار Hard Disk Low Format اون رو فرمت کن
و در نهایت فریمور رو به شکل دستی از طریق آموزشی که در سایت هست آپدیت کنید ان شاءالله درست بشه
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز شما ابتدا قلع مردگی برد را برطرف کنید در ضمن خطوط مسی طلایی رنگ اتصال برد به هارد رو با پاکن ( پاکن مخصوص خودکار) خوب پاک کنید و نتیجه را حتما اعلام کنید
ehsangh7
53
152
مرسی از راهنماییتون دوستان
مشکل حل نشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
mohsen-d
536
1,013
دوست عزیز اگر اطلاعاتی بر روی هارد نداری با استفاده از نرم افزار Acronis تمام پارتیشن های های هارد را delete کن و سپس از نو پارتیشن بندی کن مشکلت حل می شه . در ضمن موقع نصب 7 دقت کن پارتیشنی که می خواهی ویندوز نصب کنی با استفاده از ویندوز بسازی تا بوت پارتیشن 100 مگابایتی را بسازد و در هنگام بوت مشکلی پیش نیاید .
6,774
29,828
دوست عزیز ایشون میگن اصلا موقع نصب ویندوز پارتیشنی شناخته نمیشه که حتی بتونن دوباره پارتیشن بندی کنند بعد چجوری با اکرونیک دیسک پارتیشن بندی کنن؟؟
بعد اون دوستمون هم که گفتن مشکل حل نشد خیلی ناقص جواب دادید. یعنی شما با pc3000 هم تست کردید مشکل حل نشد؟؟
اگر همینطوره که مشکل سخت افزاری دارید
Yek.Doost
1,976
32,477
بعضی از برنامه های مدیریت پارتیشن میتونن پارتیشن ها رو نشونت بدن تا اطلاعات رو بیرون بکشی
با pc 3000 مثل اب خوردن درست میشه
ولی از یکی از دوستان شنیدم که باید MBR رو ریست و یا پاک بکنی
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام دوست عزیز
باطری بکاپ رو از برد جدا کن بعد ویندوز نصب کن به احتمال زیاد مشکلت حل بشه
لطفا نتیجه رو اعلام کن
موفق باشی
poursobhi
با درود
با احترام به همه اساتید عزیز و نظرات دوستان . بیشتر ای مشکلات به علت از بین رفتن جدول بندی هارد یا فت تیبل می باشد . بهترین روش برای از بین بردن آن از طریق PC300 می باشد . توجه داشته باشید که بعضی از مشکلات هارد که به سادگی با Pc300 حل می شود با دستکاری های نرم افزاری بعضی مواقع غیر قابل حل می شوند . موفق باشید.
Yek.Doost
1,976
32,477
اقای پور صبحی زیبا فرمودید
شما که این دستگاه رو دارید
کمی بیشتر توضیح بدید . فت تیبل چی چی هست ( وخی بگو :biggrin0: )
وقتی هارد ها این مشکل رو پیدا میکنن علائمشون چی چی هست
ایا به جز این دستگاه درست میشه ؟ (با برنامه )
