آموزشی: عدم شناسایی هارد و ظرفیت 0 در مکستور Diamond Max 22 و سیگیت
mohsen_maboo
168
262
شما در ابتدا نیاز به یک تبدیل usb به TTL دارید یا SERIAL به TTL برای برقراری ارتباط کامپیوتر و ایپرام هارد SEAGATE یا مکستور
تبدیل USB به TTL در بازار موجوده و قیمتی هم نداره که باید تهیه کنید و درایور PL2303 رو از نت دانلود کنید برای تعریف کردن سخت افزارش.تبدیل SERIAL به TTL رو میشه ساخت طرز تهیه هم در نت فراوانه یک ایسی MAX232 نیاز دارید با چند عدد مقاومت و خازن
بعد از تهیه مدار شما باید بوسیله HYPER TERMINAL در ویندوز با هارد ارتباط برقرار کنید به این صورت که دستگاهی که تهیه کردید رو به COM 1 یا هر کامی از سریال پورت وصل کردید به تنظیمات PORTE SETTING رفته و در قسمت BIT PER SECOND سرعت پورت رو حتما روی 38400 بگذارید و تنظیمات رو ذخیره کنید
برای برقراری ارتباط کلید ctrl+z رو بزنید تا ارتباط برقرار بشه
به ترتیب دستورهای زیر را تایپ کنید و enter بزنید:
2/ enter
F/2
Z بزرگ
F/2:Z
پیغام SPIND DOWN باید ظاهر بشه
F/2:U
SPIN UP
F/2:T
F/T:m0,2,2,,,,,22
F/T:m0,2,2,0,0,0,0,22
F/T:/1
F/1:N1
SMART CLEAR باید ظاهر بشه
تمام
هارد را به پورت ساتا متصل و تست کنید
ppmohsen
2/ enter
F/2
Z بزرگ
F/2:Z
F/2:U
SPIN UP
F/2:T
F/T:m0,2,2,,,,,22
F/T:/1
F/1:N1
تمام
خیلی ممنون بابت توضیحاتنون
usb به TTL رو تهیه کنم و بعد مراحل رو انجام بدم به امید خدا
بازم از لطفتون ممنون
ppmohsen
این
ماژول مبدل USB به TTL با تراشه CP2104
ماژول رو تهیه کردم و درایورشو نصب کردم
با جامپر ماژول رو به هارد وصل کردم ، کلیه مراحل رو انجام دادم
در تست هم مشکلی نبود و میشد تایپ کرد در حالی که rx و tx به هم وصل میشدن
اما خط فرمان وقتی برق ساتا رو وصل می کنم و کنترل زد میزنم ظاهر نمیشه
و شکلی شبیه صفر فارسی می نویسه یکبار
روی اتصال موتور کارت گذاشتم
و روی سری های جامپر به هارد هم چسب زدم و مشکلی ندارن
چیزی از قلم افتاده که باید انجام بدم ؟
البته اینجا بعد نمایش این صفر ماژول رو جدا کردم و عکس گرفتم
mohsen_maboo
168
262
این
وقتی پایپر ترمینال رو باز کردی اول سوال میکنه که کدوم com رو میخوای انتخاب کنی اولش هم بهت گفتم برو تو تنظیمات کام و قسمت پورت ستینگ قسمت بیت پر سکند سرعت پورت رو روی 38400 بذار درست میشه
ppmohsen
این کارو انجام دادم ، دیوایس منیجر هم چک کردم پورت درسته و عدد هم روی 38400 گذاشتم
