مشکل: عدم سنس فلز یاب tl12000
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
ابتدا با اسکوپ ببینید دامنه خروجی که به لوپ میره چقدره باید پیک تو پیک 180 ولتی بشه
دوم . اگر اینو داشتید یک 555 کنار رگولاتور 7809 چک کنید خروجی رگولاتور درست باشه
[hide]سوم پایه 6 709 رو رو با اسکوپ چک کنید
پایه تحریک lf398 که از 4013 میاد با تغییر ولومی که به 4013 متصل را می تونید ببینید .
پایه 5 398 خروجی به طرف 358 رو هم دوباره با اسکوپ بررسی کنید
در نهایت خروجی که 358 از پایه 7 نهایتا بصورت dc برای تحریک 331 که مبدل ولتاژ به فرکانس هست چک شود [/hide]
ایلیا۹۱
581
369
ممنون از لطف شما استاد گرامی اسکوپ ندارم اما با یه روشهای دیگر تست میکنم و نتیجه را اعلام میکنم بسیار مفید بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
ایلیا۹۱
581
369
با درود فراوان خدمت اساتید بزرگوار نتایج اندازه گیری های امروز به شرح زیر میباشد ۱- دامنه ولتاژ لوپ 80ولت ،ولتاژ ای سی های ۵۵۵ - ۱۴.۲ولت -ولتاژlm709" ۲۳.۴ولت میباشد و ولتاژ ۳۵۸ نیز مانند ۷۰۹ می باشد فرکانس ۵۵۵ اول 6.3khz است وای سی ۵۵۵ دوم264hzمی باشد پایه ۶ ای سی 709 که ۱۳۶هرتز هست و پایه ۲ lf398که همان۱۳۴ هرتز میباشد
ایلیا۹۱
581
369
در ضمن دوستان هیچکدام از پایه های تمام ای سی ها که با دست لمس می شود هیچ تاثیری در صدای خروجی ندارد قبلا یکی برای تعمیر آورده بودن که وقتی به خروجی ترانزیستور قدرت دست میزدیم صدای خروجی تغیر میکرد اما در اینجا حتی پایه های۳۵۸ هم با لمس هیچ تاثیری در خروجی صدا ندارد
jfrras
3,180
74,241
49
[hide]خروجی 555 دوکم کنار 4013 رو با پتانسیومتر کم کنید بشه 170
گفتم ولتاژ خروجی رولاتور کنار 555 اول رو بگیرید نسبت به بدنه خودش ![/hide]
jfrras
3,180
74,241
49
احتمال داره 331 سوخته یا بیزرش معیوب باشه
ایلیا۹۱
581
369
با درود به خدمت استاد عزیز بوق داره و تنظیم هم می شود منظورم این بود که ای سی های قبل از ۳۳۱ هیچ عکس العملی ندارند
ایلیا۹۱
581
369
درود بر استاد عزیز ولتاژ ورودی ۷۸۰۹ شد ۱۰.۲ولت و خروجی آن هم که ۸.۸ ولت بود
