مشکل: عدم روشن شدن پاور xcess 300w
alisame
74
149
با سلام .پاور ذکر شده 20 پین ،با اتصال سیم های سبز و مشکی کار نمی کند.وبا اتصال سیم های زرد و بنفش فن کار میکند.سیم خاکستری و سایر سیم ها غیر از بنفش ولتاژی ندارد. المانهای طبقه اول و دوم سالمند.این پاور تنها یک ای سی به شماره kia393 دارد.خروجی 7805 در طبقه دوم 5 ولت دارد خازنها سالمند.اساتید لطفا راهنمایی کنند.
40,210
ایسی اسیلاتور باید عوض بشه . این پاور زیاد ارزش وقت گذاشتن ندارد . چون ارزش ریالی ندارد و سازگار با قطعات جدید نیست .
10,512
دوست خوبم
بنده هم با نظر دوستمون در مورد صرفه اقتصادی تعمیر این مدل موافقم ولی اگه برا تجربه خودتون هست ،بهتره ابتدا آی سی رو تعویض کنید .همچنین معیوب بودن ترانزیستورهایی که شماره اش رو ذکر فرمودید هم می تونه باعث سوئیچ نشدن پاور بشه .احتمال لحیم سردی هم وجود داره .پایه های قطعات رو شارژ لحیم کنید .
alisame
74
149
دوست خوبم
با سلام .هدفم در وهله اول کسب تجربه است و در مرحله بعد ازش یک منبع تغذیه ازمایشگاهی درست کنم .اگه از اساتید کسی نقشه این مدل از پاور با یک ای سی و به شماره 393 را دارد ممنون میشم برام ،ارسال کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
40,210
lm393 ایسی مکمل tl494cn هست . تنهایی به کار نمیره .
alisame
74
149
این پاور دستکاری نشده و تنها همین یک ای سی را دارد.
40,210
یک عکس از برد پاور بگذارید .
alisame
74
149
واکنش‌ها[ی پسندها]: beal
