مشکل: عدم روشن شدن پاور ERSCE 500w با وجود ولباژهای 5v سیم سبز و بنفش
ronak90
10
38
با درود
یک پاور ATX 320 T 500 Wدارم که با وجود ولتاژهای 5Vسیم سبز و بنفش روشن نمی شود در بررسی اولیه کنارهیت اول و بعد از هیت دوم در مسیر 12Vجریان کشیدگی و تغییر رنگ برد مشهود بود تمامی المانهای این قسمت را خارج از مدار تست کرده سالم بودند کار های انحام شده تست المانهای هیت اول(دو عددD 13007M ویک CS2N60 ) همگی سالم بودند .تست المانهای هیت دوم( S16C45C,S20C45CRECTIFIERE BYQ28E,MOSPEC) اینها هم سالمند ، تعویض (PWM,KA 7500B)و(339N)تعویض اپتو کوپلر تست تمامی
مقامها و دیود های زنر جانبی کنار IC PWM و خازنهای 47 میکرو (سالم بودند ) تست مقاومهای ریز اطراف هیت اول و دوم خارج از مدار، همگی سالم هستند تمامی C945 ها را به همراه مقاومهای ریز اطراف آنها و دیودها خارج از برد تست نموده و سالم بودند ، از دوستان عزیز ممنون میشم راهنمایی بفرمایند.
ronak90
10
38
درودمجدد و تشکر
خرو جی ها ی و لتاژ هیت اول را دارم اپتو کوپلر هم 5V خرو جی دارد خازنها هم از نظر ظاهری سالمند
reza_476
4,007
45,273
با سلام خازنها علاوه بر بادکردگی و اتصال کوتاه، مهمترین عیب آنها تغییر ظرفیت است که حتی تا نصف مقدار واقعی کاهش پیدا میکنند. وحتما آنرا با خازن سنج میتوان تست کرد.
kharad
639
3,950
سیم بنفش و زرد را با پنس به هم اتصال دهید
چنانچه پاور روشن شد دو حالت دارد
یا اینکه ترانزیستورهای روی هیت سینگ اول مشکل دارند که احتمال قوی تر دارد
و یا اینکه آی سی ها مشکل دارند.
ronak90
10
38
ضمن تشکر از توجه شما طبق فرمایشتان با اتصال سیم های زرد وبنفش پاور START خورد( روشن شد) قطعا ت هیت اول را مجدد چک کردم سالم بودند IC PWM اولیه روی برد 7500BP-L بود آنرا با 7500BP جایگزین نمودم
kharad
639
3,950
تتیجه چه شد؟
چنانچه باز هم روشن نشد ترانزیستورهای هیت سینگ اول را تعویض نمایید .
گهگاهی طوری خراب می شوند که با مولتی متر قابل تشخیص نیست.
ronak90
10
38
ترانزیسورهای هیتت اول تعویض گردید یک دیود زینر هم که پس از هیت اول نزدیک به ترانزیستور و سط بود ومشکوک نشان می داد هم تعویض شد هنوز جواب نداده
