مشکل: عدم تصویر لپ تاپ dell 1520
ramin9896
193
163
سلام این لپ تاپ 1520 دل یک لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه البته زمانی که شارژر وصله خاموش نمیشه ولی تصویر نداره هیچ بوقی هم نمیزنه گرافیک رو حرارت دادم افاقه نکرد توی توضیحات نوشته بود باید بایوس پروگرم بشه من کار رو پروگرمر بلدم ومدل 2000 دارم فقط نمیدونم ایسی بایوس روی مادربرد کدومه وفایل اصلی رو هم ندارم خواهشا شماره ایسی وجای اون روی برد بهم نشو بدبد
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
sonic2
169
458
سلام دوست عزیز
آی سی بایوس 8 پایه هست و نسبت به بقیه آی سی ها بزرگتره اگه عکس از مدار هم بزاری میتونم نشونت بدم
فایل بایوسشو ضمیمه کردم
  • 1,000.9 کیلوبایت بازدیدها: 49
10,512
دوست خوبم
مدل کامل رو بنویسید لطفا .موقع روشن کردن ،سوئیچ پاور رو چند لحظه فشار داده و نگه دارید .وضعیت چراغهای چشمک زن رو در این حالت اعلام بفرمائید .احتمال زیاد مشکل از بایوس هست و لزومی به هیت دادن گرافیک نبود .در ضمن مگه گرافیک این مدل بصورت اسلات نیست؟
lolohacko
127
369
سلام دوست عزیز اگر بایوس زدنین نشد باید chip گرافیک عوض بشه.چیپست گرافیک 630 و 631 همیشه مشکل داشتن مخصوصا رو این دستگاه.
فقط واسم عجیبه رو سونی CS هم همین چیپست هست هیچ وقت مشکل به هم نمیزنه!
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
piglet1390
25
17
دستگاهت همینطور که دوستمون گفت فقط باید چیپ عوض بشه وربطی به بایاس نداره
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
اگر بطور حرفه ای تعمیرات لپتاپ را دنبال میکنید (یعنی از این راه ارتزاق میکنید ) باید برای کار خود یک پاور ساپلای تهیه کنید
با توجه به مقدار جریان کشیدن دستگاه از پاور ساپلای میتوان منطقه عیب را تشخیص داد
مثلا اگر بین بایوس و چیپ گرافیگ شک دارین باید بدانید که مدار(مدار 1520) دصورت خرابی بایوس زیر شش دهم امپر جریان میکشد از شش دهم تا نه دهم پل شمالی و اگر چیپ گرافیک مشکل داشته باشد تا محدوده یک امپر جریان میکشد همچنین یک دکمه در این لپتاپ است که بشکل حرف A است زیر ان یک چراغ دارد در صورت خرابی چیپ گرافیک این چراغ چشمک زن خواهد شد
یا حق یا علی
