عدم تصویر دوربین مدار بسته
alirezashabani
1402٫8٫28
183
114
سلام 4 تا دوربین مدار بسته هست که تصویر نداشت مشکل از پاور زنبوری بود که تعمیر کردم و حل شد اما الان از اون 4 دوربین فقط یکی کار میکنه . اون دوربین سالم رو با کابل های دیگه چک کردم کابل ها مشکل نداره دوربین خراب هم روشن میشه اما تصویر نداره .؟؟؟ چرا سه تاشون یهو باهم خراب شده؟؟؟
delpiero9
1391٫11٫21
449
359
Tehran
www.tnmelectronics.ir
چرا سه تاشون باهم خراب شده که خب ممکنه جایی که وصل بودن اتصالی برقی کرده باشه. باید شرایط محیطی نصب دوربین ها بررسی شه
برای هردوربینی ولتاژهای روی برد چک کنین. مهمترین ولتاژ که در مدار تغذیه دوربین ساخته میشه 3.3 ولت هست. ببینین این ولتاژ دارین یا نه. دیود s4 هم در دوربینها زیاد میسوزن.سلامت اونو هم چک کنین
alirezashabani
1402٫8٫28
183
114
دوستان مشکل از دی وی آر هست چون با یک دی وی آر دیگه چک کردم اوکی بود ، حالا میخوام بدونم چطور یک دوربین رو نشون میده اما سه تایی دیگه رو نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
delpiero9
1391٫11٫21
449
359
Tehran
الان یعنی سه تا دوربین دیگتون تصویر نداره؟
jahanerayane
1400٫11٫20
33
32
45
اگر یک کانال دی وی آر شما تصویر داره و با هر دوربینی تصویرش میاد دیودهای حفاضتی پشت پورت های ورودی دوربین رو چک کنید و اگر فقط یک دوربین با هر کانال دی وی آر کار میکنه به ولتاژ های ورودی دستگاه روی برد دی وی آر دقت کنید اگر درست بود میتونه نرم افزاری باشه که اول ریست اگر جواب نداد فلش کنید.
alirezashabani
1402٫8٫28
183
114
دوستان بر اثر نوسان برق حالت ntsc غیر فعال شده بود که با تنظیمات مجدد اوکی شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: jahani
