مشکل: عدم تصویر در مادربرد ASUS مدل H81M-C
bermuda.vbs
1,002
2,856
سلام خدمت همکاران محترم
یک کیس برام آوردند که تصویر نمیداد
پاور رو تست کردم سالم بود . یک اسپیکر بازر به مادربرد وصل کردم. صدای یک بوق بلند و دو بوق کوتاه میدهد .
با خارج کردن رم بوق زدن عوض نمیشود . مشکل از کارت گرافیک هم نبود . مادربرد پورت AGP دارد . به آن هم وصل کردم تصویر نمیداد
بایوس رو پروگرام کردم . یک فایل از سایت خود ایسوس دانلود کردم و یک فایل هم از سایت Iran-TK دانلود کردم که هر کدام رو پروگرام کردم به طور کلی صدای بوق قطع
شد و تصویر هم نمیومد .
فایل اصلی خودش رو که برگردوندم دوباره همونطوری شد و یک بوق بلند و دو بوق کوتاه میزد.
المان های اطراف رم و گرافیک رو چک کردم . سالم بودند . از لحاظ فیزیکی هم ایرادی نداره .
نظر دوستان چی هستش ؟
کارت دیباگر هم Error شماره 53 رو میده .
از توی دفترچه که چیزی متوجه نشدم . نوشته بود Return to Real Mode CPU
AMD
10,548
40,210
مشکل cpu یا سوکت cpu . در ضمن این مادربرد agp ندارد pcie دارد .
bermuda.vbs
1,002
2,856
ببخشید . منظورم VGA On Board بود اشتباهی AGP نوشتم .
و گرنه شما درست میفرمائید اسلات کارت گرافیک این مادربرد PCI-Ex است .
تست میکنم نتیجه رو اطلاع میدم
AMD
10,548
40,210
حتما با cpu سالم تست کنید . احتمالا cpu خراب شده . البته احتمال له شدگی و یا شکستن پایه ها هم باید چک بشه .
bermuda.vbs
1,002
2,856
سوکت CPU که به ظاهر سالم و تمیز بود . پین ها همه مرتب و سرجای خودشون بودند .
موقع کار کردن مادربرد CPU از مقدار خیلی کم شروع به گرم شدن میکند و خیلی آروم آروم شروع به گرم شدن میکند . .
مشکل به نظرتون از CPU هستش ؟ باید تعویض اش کنم دیگه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
AMD
10,548
40,210
کدی که داره بهتون میده . جزو کدهای cpu هست . باید با cpu دیگه تست کنید تا مطمئن بشید .
BEHROOZJAN
232
628
سلام دوست گرامی
ضمن اینکه راهنمایی های دوستان رو انجام می دید خدمتتون عرض کنم بایوس این main از نوع UEFI هست و بایستی بصورت یک فلش UEFI ساخته بشه و با پروگرامر نمیشه مستقیما فایل رو ریخت روی آی سی .(در واقع فایلهای خود سایت برای پروگرم با پروگرمر ساخته نشده )
در مورد فایل موجود در IRAN.TK هم نمیدونم شاید فایل بصورت خام و همون UEFI آپلود شده باشه -یا اصلا ایراد داشته باشه -
در سایت های خارجی با عنوان STOCK BIOS FOR H81M-C سرچ بزنید شاید نتیجه حاصل شد .
atmega88
110
244
درود بنده هم دقیقا همین مشکلات رو دارم تو سایت دوتا بایوس بود که یکی همون مشکل قدیم رو داره و یکی دیگه صدای بازر قطع میشه.
AMD
10,548
40,210
تاپیک بزنید برای مشکلتون . تاپیک قفل میشه .
