مشکل: عدم تصویر در لپ تاپ acer aspire 5552g
wywc
81
41
تهران - ری
بله دوست عزیز باطری بک اپ این مدل از دستگاه ها باید عوض بشن و حتما باید نو گذاشته بشه تا بعدش بشه کارهای دیگه رو روش تست کرد اگر مقدرو هست شماره چیپ های دستگاه رو اعلان فرمایید
این عکس از باطری بکاپ هستش
wywc
81
41
تهران - ری
یک نکته دیگه این که این دستگاه 2تا چیپ گرافیک داره و من از چیپ دیگری و پل جنوبی متاسفانه نتونستم ولتاژ 3/3 رو بگیرم و پیدا کنم
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
سلام مجدد
دوست گرامی شما باید روی I/O دستگاه 5 ولت رو هم داشته باشید.
در مورد ایراد شما باید عرض کنم َشما فلت ال سی دی را جدا کنید و تست بیزر بگیرید ببینید قطعی ندارد ؟
در ضمن یک سری قطعات روی برد دور سوکت فلت وجود داره از نظر ولتاژ و سلامت آنها را هم تست کنید.
دور چیپ ها چه ولتاژهایی دارید ؟
مدار Vcore CPU چه ولتاژهایی دارد؟
ممنون میشم یک عکس برای راهنمایی بهتر از 2 طرف برد آپلود کنید.
شاد باشید
wywc
81
41
تهران - ری
سلام مجدد
شاد باشید
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام مجدد
شما یه چک کنید روی دکمه ی پاور دستگاه چه ولتاژی دارید.
میتونید مسیر شارژ رو تست کنید ببینید تا کجا 19 ولت رو دارید یا 5 و 3.3 تا کجای مدار میاد روی عکس بهم نشون بدید.
روشن نشدن دستگاه ایراد های زیادی میتونه داشته باشه ولی اگه روی سوکت پاور 3.3 رو نداشته باشید 3 تا احتمال وجود داره
1.خود کلید پاور
2.مسیر کلید پاور
3.I/O
البته از مطمئن شدن بایوس باید اطمینان حاصل کنید.
wywc
81
41
تهران - ری
با سلام مجدد
1.خود کلید پاور
2.مسیر کلید پاور
3.I/O
جسارتا دستگاه روشن میشه اما تصویر نمیده
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
شما اگه دستگاهت بدون مشکل روشن میشه
ولتاژهای مربوط به دور چیپ گرافیک رو به بنده بده
خیلی راحت ولتاژهای خازنهای SMD اطرافشونو بگیر اینجا ذکر کن
یکبار هم دستگاه رو خاموش کن در حالت دیودی یکی از پراب ها رو به بدنه بده و سر دوم رو به روی خازنهای چیپ و اطرافش بزن
اگر موردی پیدا کردی که خازن بوق زد (بوق ممتد) پایه ها رو بر عکس کن اگه بازم این بوق وجود داشت ایراد از همون چیپ می باشد.
اگر هم دستگاه اتو استارت هست بایوس و I/O باید چک بشن
تست کنید و اعلام نتیجه کنید
شاد باشید
wywc
81
41
تهران - ری
شاد باشید
بله چشم . ممنون
wywc
81
41
تهران - ری
شاد باشید
دوست عزیز یکی از چیپست های گرافیک زودتر و بیشتر از بقیه چیپ ها داغ میکنه امکان داره اون چیپ مشکل داشته باشه ؟
40,298
یه دیباگر لپتاپ تهیه کنید خیلی کمک میکنه به عیب یابی .
