مشکل: عدم تصویر در لپ تاپ سامسونگ مدل : NP-N110
10,525
بله فرمایش شما درسته .ابتدا باید با جدا کردن فلت های مربوط به LED و تست با مانیتور دیگه از طریق پورت VGA از وجود داشتن خروجی تصویر مطمئن شوند و باقی ماجرا ..... .البته چون ایشون در پست اول اعلام کردند که فکر می کنند ویندوز بالا میاد ،فرض رو بر این گذاشتیم که حتما صدای آغازین لود ویندوز رو پخش می کنه و فقط تصویر ندارن .
bermuda.vbs
1,002
2,896
پس با توجه به فرموده جناب cybernova عزیز ایشان بعد از اطمینان از سلامت فلت باید از روی مین برد ولتاژ گیری بنمایند گذشته از اینکه هنوز معلوم نشده ایشان از v g a تصویر دارند یا نه؟
با سلام . لپ تاپ از پورت VGA خروجی تصویر دارد . حالا قضیه فرق میکنه دوستان ؟؟؟
10,525
دوست خوبم
حداقل اینطوری خیالتون راحته که چیپ مشکلی نداره .شما فلت LED رو از دو طرف جدا کرده و از نظر قطع شدن یا اتصال به همدیگه با دقت بررسی کنید . داخل سوکت ها رو هم با دقت و حوصله بررسی و تمیز کنید .قطعات مسیر فلت روی مادربرد رو هم بررسی کنید و همچنین ولتاژگیری از سر سوکت نیز انجام داده و اعلام کنید .
bermuda.vbs
1,002
2,896
انجام میدم . میگم خدمتتون
bermuda.vbs
1,002
2,896
دوستان 3 تا از پیچ ها هرررر کاری میکنم باز نمیشه . 2 تاشون کنارش نوشه KBD فکر کنم پیچ کیبرد باشه .
هرکار میکنم باز نمیشه . با چند نوع 4 سو امتحان کردم . حتی 2 سو هم امتحان کردم . نشد .
همه پیچ ها باز شده فقط این سه تا مونده . شکاف 4 سو تقریبا دیگع داره از بین میره از بس 4 سو داخلش چرخوندم .
چکار کنم ؟
bermuda.vbs
1,002
2,896
با سلام و خسته نباشید خدمت شما اساتید گرامی
کسی میتونه بگه این 3 تا پیچ رو چطور باز کنم ؟
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
اگر تصاویری از این پیچها که میفرمایید آپلود کنید شاید بهتر بشود راهنمایی کرد،ولی به طور کلی در اینگونه موارد اگر اصطلاحا گل پیچ در دسترس باشد و داخل حفره ای نباشد میتوانید با یک دم باریک ظریف خیلی با احتیاط که به بورد آسیب نرسد پیچ را با چرخاندن گل آن باز کنید.باز هم عرض میکنم با احتیاط فراوان.کافیست فقط یک دور یا حتی نیم دور پیچ بچرخد.
bermuda.vbs
1,002
2,896
با سلام،
اگر تصاویری از این پیچها که میفرمایید آپلود کنید شاید بهتر بشود راهنمایی کرد،ولی به طور کلی در اینگونه موارد اگر اصطلاحا گل پیچ در دسترس باشد و داخل حفره ای نباشد میتوانید با یک دم باریک ظریف خیلی با احتیاط که به بورد آسیب نرسد پیچ را با چرخاندن گل آن باز کنید.باز هم عرض میکنم با احتیاط فراوان.کافیست فقط یک دور یا حتی یک نیم دور پیچ بچرخد.
با سلام خدمت دوست عزیزم
نه اینطور نیست . پیچ تقریباً 1 یا 2 سانت پایین هستش وهیچگونه دسترسی نمیشه بهش داشت الا 4 سوی ریز
چند بار با پنس سعی کردم همین کارو بکنم ولی نشد . دیوانه ام کرده . میگم حتی اسپری کنتاکت شور هم داخل سوراخش پاشیدم تا اگه گرد و خاکی چیزی داخلش گیر کرده
تمیز بشه ولی فایده ای نداشت .
نمیدونم چکار باید بکنم ؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: 4121355
yaghob20
600
2,866
دوست من پیچ های دیوایس هایی مثل مینی لپتاپ خیلی حساس هستند
نباید چند پیچ گوشتی تست کرد واسه باز کردنشون چون به راحی خراب می شن
شما بهتر ی دست پیچ گوشتی مرغوب تهیه کنید و برد رو مدتی کنار بزارید تا ذهنتان از این درگیری در بیاد
تصاویر هم ار محل پیج ها قرار دهید جون همکارا که که دسترسی به دیوایس شما که ندارند و از روی تصاویر شما نظر می دهند
برای تجربه کسب کردن شما هم باید بگم بهتره قبل از باز کردن هرگونه دیوایسی خوب برسی کنید از ضوایا تا ساختارش و ارتباط قسمت های مختلف در ذهنتان ترسیم شود بعد دست به آچار شوید
